查看: 6016|回复: 9
[求助] 冲3mm厚的弹簧钢板用什么模具材料
发表于 2007-4-12 10:40:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,现在在做冲一个3mm厚的弹簧钢板,吨位比较大,而且有V形齿,现在是用Cr12MOV,但是齿顶模具很容易出现缺口,不知大家有没有做过相关产品,采用什么模具钢材料,可避免问题。E-Mail:jed1979@126.com,
发表于 2007-5-5 22:40:45 |Error| 显示全部楼层
我认为是不是热处理硬度不够,开料结构不应该直接落料,应该凹模向上退料。
发表于 2007-5-6 15:45:45 |Error| 显示全部楼层
可以考虑用硬质合金/V30
Cr12MoV相对而言确实差了点 !
我们公司零点几的材料都是用DC53的!呵呵,相对而言成本高了点!
发表于 2007-5-7 09:13:48 |Error| 显示全部楼层
材料热处理的因素,另一个在于V型齿的尺寸和工件的尺寸关系
最好是做成托料向上顶的
还有就是模具的精度及调校了
发表于 2007-5-7 09:16:46 |Error| 显示全部楼层
补充
弹簧钢的材质与厚度直接影响到模具的损耗程度.
另外要计算好冲力值,选用相对应的冲床
发表于 2007-5-7 16:10:47 |Error| 显示全部楼层
可以考虑用硬质合金/V30
Cr12MoV相对而言确实差了点 !
 楼主| 发表于 2007-5-12 21:28:05 |Error| 显示全部楼层
我现在也采用了DC53,但效果还不是很理想,也许我会采用/V30,谢谢大家
发表于 2007-7-13 08:32:45 |Error| 显示全部楼层
可以用6542看看,我们也是用的,还可以的
发表于 2007-7-13 13:25:53 |Error| 显示全部楼层
1.材料退火到小于HRC35, 而后热处理到HRC40-45(比如65Mn);
2.冲裁时候间隙放大点;
3.SKD11试试;
4.采用拼装结构摸具,上下模都可以
发表于 2007-7-13 17:08:30 |Error| 显示全部楼层
高度不锈钢拉伸模具要使用什么们的材料,我们也使用的Cr12MoV,不是很好,请指点;
邮箱zfj-2000@163.com
GMT+8, 2026-11-4 05:23 , Processed in 0.228364 second(s), 23 queries .
