楼主: jiafei2010
[求助] 求助 工作台升降装置用哪种好啊?
 火 [复制链接]
发表于 2010-6-4 12:10:03 |Error| 显示全部楼层
如果重量大的,定位要求不是很准的话,用液压的,如果要定位很准,就只能伺服的了
发表于 2010-6-4 14:55:23 |Error| 显示全部楼层
主要是看升降行程
发表于 2010-6-6 14:03:00 |Error| 显示全部楼层
5楼的结构很好用,精度高,可用于无尘室车间,但是价格也高,基本上都是进口的
发表于 2010-6-8 15:23:35 |Error| 显示全部楼层
液压比较方便 但是成本较高要配液压站 蜗轮蜗杆加丝杆螺旋升降成本较低 但是安装调试稍费事 自己掂量着看吧
发表于 2010-6-15 14:31:38 |Error| 显示全部楼层
液压升降平台不错,但是要配置一套液压系统。比较繁琐的
因为你的载荷不大,如果升降行程不是很大的情况下可以采用涡轮蜗杆升降机,即可以空中升降速度而且很平稳。
也可以采用,链轮式
具体,采用哪种方式可以根据实际使用情况定。
发表于 2010-7-31 14:40:05 |Error| 显示全部楼层
我认为电动传动丝杆的不错啦,
发表于 2010-8-1 11:29:20 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-8-2 09:42:52 |Error| 显示全部楼层
用剪式升降台,这个比较常见
发表于 2010-8-2 21:08:05 |Error| 显示全部楼层
可以是滚珠丝杠的、也可以是皮带式的。
发表于 2010-8-3 20:48:23 |Error| 显示全部楼层
皮带驱动剪叉,新产品!
发表于 2011-2-23 13:46:22 |Error| 显示全部楼层
液压的固然好,但是如有防火要求的则不可行;
发表于 2011-2-23 19:53:05 |Error| 显示全部楼层
可以用电动缸呀,原理就是电机减速带动丝杠的千斤顶,有现成标准产品可选。
发表于 2011-2-23 20:34:52 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-1 07:19 , Processed in 0.229899 second(s), 22 queries .
