查看: 778|回复: 10
[求助] CAD标注问题
发表于 2010-4-7 15:29:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问在CAD中如何能通过设置把图1变成图2的样子?
图1
图1
 楼主| 发表于 2010-4-7 15:30:40 |Error| 显示全部楼层
图2
 楼主| 发表于 2010-4-7 15:31:45 |Error| 显示全部楼层
我是通过打碎的方法做的,有没有办法在设置里面直接做到?
发表于 2010-4-7 19:30:58 |Error| 显示全部楼层
不知道这样是不是你要的,大概步骤
修改标注样式-----直线和箭头----尺寸线----钩选 尺寸线1或尺寸线2
 楼主| 发表于 2010-4-8 17:09:37 |Error| 显示全部楼层
谢谢4楼的回复,可以解决问题。
发表于 2010-4-8 17:11:28 |Error| 显示全部楼层
改标注样式
发表于 2010-5-10 20:21:51 |Error| 显示全部楼层
改标注样式
发表于 2010-5-11 17:18:56 |Error| 显示全部楼层
双击,在特性样式表里改,很容易的。
发表于 2010-5-13 22:08:28 |Error| 显示全部楼层
可以在标注样式里改,改完了能预览的
发表于 2010-5-14 12:17:21 |Error| 显示全部楼层
在标注样式中--直线和箭头--隐藏-勾除“尺寸线1或尺寸线2”
发表于 2010-5-14 18:32:41 |Error| 显示全部楼层
修改标注样式尺寸线。
GMT+8, 2026-11-4 06:05 , Processed in 0.280623 second(s), 31 queries .
