- 329
- 50
- 2010-2-3
UG4.0版本。
新建(名字随意)--起始--制图--选“A4-210X297”第三象限角投影(日、韩标准,国内为第一象限投影)--插入--曲线--矩形--第一点坐标(0,0,0),第二点坐标(297,210,0)(此图纸为A4横向,纵向时X,Y值对调),确定。刚才插入的矩形为纸张大小(A4)边界,还需插入视图填充的边框,即图纸打印时不是填充到整个纸张中,而是边缘距纸张边缘各小5个单位,有装订要求的图纸在装订一侧留25个单位,其它三边间距还是5个单位。
插入图纸边框后,再插入视图填充边框:插入--曲线--矩形--第一点坐标(5,5,0)第二点坐标(292,205,0)(此图纸无装订要求)。以上两个矩形框画完后再画标题栏,图纸不同的地方往往就在标题栏上,下面介绍如何绘制自己想要的标题栏,UG与SolidWorks的很大的区别之一便在下面内容中。
插入--曲线--直线,在“约束”第一个按钮右侧的小三角上单击,选二个图标(十字形的,起始位置=点),这样会出现X,Y,Z坐标,此时想在哪里画起点就将光标移到哪里,在那里的晃几下,以确定要起始点的坐标(此处要多看几次,多体会几次,UG与SW的一个区别便是UG通过坐标来确定标题栏间的距离,而SW则可以通过标尺寸来确定标题栏间的距离),终点位置的确定方法也是如此。
绘完标题栏后要将外框变得的粗一些,内部框变的细一些,只需将内框调细些即可,作法如下:选中内框--右击--编辑显示--线宽“细线宽度”--确定。画完标题栏后需向其中添加文字,方法如下:插入—注释—输入需要的文字—在空白处单击即可添加到单击位置。文字位置需改变:按住文字拖动即可。文字修改:双击后即可修改。再插入文字时只需CTRL+按住文字拖动,即可。此时,完成了自己的模板绘制,单击保存为“A4-tem”退出。
另一项工作便是如何添加如何调用了。方法如下:在“我的电脑”中找到刚刚保存的A4-tem,复制该文件到安装目录,我的UG安装到了C盘,所以复制到C:\ProgramFile\UGS\NX4.0\UGII\html-files。在该目录下找到metric-drawing-templates文件,用记事本打开,找到“A4 size”一行,将“<Filename>dwg-a4-format.prt<Filename>”改为“〈Filename〉A4-tem.prt</Filename>”,保存退出。打开UG,首选项—资源板—打开资料板文件—浏览到metric-drawing-templates确定—关闭。打开一个模型,点击“资源条”中的“Prawing Templates(Metric)”,此时模型消失,出现工程图界面,需自己添加视图,选“图纸布局”工具条上的“基本视图”按钮,移动光标到图纸上即出现主视图。
就会这些了,至于链接功能还没弄会,学习中。欢迎大家批评指正。引用注明出处。 |
