查看: 3449|回复: 11
[文章] 求带宽650的槽型托辊组图纸
发表于 2010-4-6 19:27:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
本人初次设计槽型皮带机,带宽650的,总长6米,上运倾斜度12度,哪位帮忙给个槽型托辊组的图纸以及驱动滚筒(非电动辊筒)张紧尾轮的图纸?谢谢
类似下面的照片(申明一下:图片来源于网络,本图片的所有权归作者所有)
发表于 2010-4-6 19:50:31 |Error| 显示全部楼层
托辊 89*240 750 图纸
http://www.cncad.net/redirect.ph ... 1014481&ptid=145167
先搜索后发帖
至于尾轮 头轮 可参考手册
不选用电动滚筒 要做驱动装置 如果只是几米长的话 建议用电动滚筒
(运输轻量散状的话:小电动滚筒 3到4个kw
YD401006532就够了)
发表于 2010-4-6 19:58:03 |Error| 显示全部楼层
http://www.cncad.net/viewthread. ... B%B6%AF%B9%F6%CD%B2
这个是75型传动滚筒图纸 你可以选择下载 如果你只要650的传动滚筒的话就选择后者下载 以节省流量
http://www.cncad.net/viewthread. ... 4%CF%F2%B9%F6%CD%B2
上面这个链接是 75型改向滚筒的全部图纸 也就是你所说的张紧尾轮
PS:短皮带尽量简单点 建议滚筒采用轴瓦制作 经济简单
 楼主| 发表于 2010-4-6 20:14:52 |Error| 显示全部楼层
非常感谢版主!我试着看看您介绍的内容,不明白的话再向您请教
另外:
YD401006532 数字分别代表什么意思呢?购买的时候好说明,应该还有减速比吧?
 楼主| 发表于 2010-4-6 20:44:57 |Error| 显示全部楼层
还是没看到89*240 (250)的槽型托辊组图纸啊
发表于 2010-4-6 21:40:40 |Error| 显示全部楼层
回复 5# tceq
我怎么看得到托辊图
托辊图的附件在5楼 是一个压缩包
你有CAD2004吗?
电动滚筒不要减速比的 YD401006532 代表的是油冷电动滚筒 功率4kw 带速1米/秒 滚筒直径320 带宽650
(角度不是很大 或者没什么要求不需要逆止)
 楼主| 发表于 2010-4-6 21:54:18 |Error| 显示全部楼层
请问下cayuer版主: YD401006532这个电滚筒长度和带宽650一样长吗?
我有CAD软件,我看到的是一个单独的拖辊,请问有没有三节托辊的组件呢?
有了这些基础的配件数据我才敢着手画图纸,不然连托辊组的中心孔距都不知道,以至连角钢机架宽度都没办法知道
发表于 2010-4-7 00:23:58 |Error| 显示全部楼层
滚筒长度尺寸肯定比皮带大
650的滚筒长度都是750
支架尺寸可以按照手册来 至于支架角钢用63×6或5即可
650的中心孔距是870
压缩包是截图 如果你图片看不清楚 可以看压缩包或者老铁上传的75型手册
75手册上下托辊托辊页.rar
553.05 KB, 下载次数: 28
 楼主| 发表于 2010-4-7 08:46:14 |Error| 显示全部楼层
回复 [url=http://www.cncad.net/redirect.php?
非常感谢!我正在看
还想请教一个问题:
给料段在倾斜位置(上面照面所示)会不会撒料下去?一般在尾部改向滚筒上行多少距离设置给料点呢?
发表于 2010-4-15 14:22:45 |Error| 显示全部楼层
好资料谢谢啊。。。。。。。。
发表于 2010-4-15 15:02:26 |Error| 显示全部楼层
谢谢了,很好。。。。
发表于 2013-4-7 06:37:31 |Error| 显示全部楼层
太好了·,正愁没地找呢,是不是标准一样的。
GMT+8, 2026-10-29 23:08 , Processed in 0.293039 second(s), 31 queries .
