查看: 2142|回复: 3
[求助] 数控龙门铣W1轴报警
发表于 2010-4-6 18:19:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
西门子840D系统,在加工时出现报警21612 W1 轴在移动时被复位,25210 W1 伺服故障,300608 W1 在第五速度输出被限制,更换W1 伺服功率模块后正常,加工一段时间后又出现报警300500 W1 轴系统错误,代码错误;300501 W1 轴 电流值超过限制值,请各位大侠帮忙分析一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2010-4-6 18:22:40 |Error| 显示全部楼层
W,W1 轴是同步轴,各有一伺服电机来控制
 楼主| 发表于 2010-4-7 17:25:47 |Error| 显示全部楼层
今天更换了控制模块还是一样的报警,(W,W1的控制模块互换)
 楼主| 发表于 2010-4-8 18:19:03 |Error| 显示全部楼层
把W,W1的速度反馈线和电机动力线都互换过了,还是报警在W1轴,最后没有办法了,把W,W1的功率模快互换了,报警转移到了W轴,这下可以确定原先更换得功率模快也是有问题的
GMT+8, 2026-11-3 00:48 , Processed in 0.204750 second(s), 22 queries .
