查看: 1080|回复: 7
[求助] 胶带选型问题
发表于 2010-4-6 16:36:30 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在什么样的情况下选钢丝绳芯的,什么情况下选PVG,什么情况下选PVC,什么情况下选EP等胶带,
最近做了一条胶带,环境是井下巷道,电机功率为185KW,下运角度为18°,运量300t/h,初选的胶带为钢丝绳芯的,GX=1250,带宽为800mm,深槽,选完后,交老师傅检查,老师傅说了,带宽不够,钢丝绳芯的换成PVC,初步理由为800的带宽极限为300t/h,带强不高,换成pvc。那位前辈给解释解释,上运也好下运也好,一些列的皮带的极限运量是多少,理由是什么,胶带的规格这么多,到底在那种情况下用那种规格的胶带,有没有一定的标准。各位做指点哦。
发表于 2010-4-7 09:23:51 |Error| 显示全部楼层
看DTⅡ手册,书上有带速、带宽和运量的关系,特别要注意的是那个关系值表格下面那句话,看明白了你就知道你师傅所说的原因了
 楼主| 发表于 2010-4-7 11:03:40 |Error| 显示全部楼层
看是看了,还是没有想明白,你能说的具体点吗?
 楼主| 发表于 2010-4-7 11:08:05 |Error| 显示全部楼层
楼上的,你是不是也以为800宽的皮带下运量最大极限时300t/h,是不是感觉带宽不够呀!能说出你的理由吗?
发表于 2010-4-8 11:15:54 |Error| 显示全部楼层
这种说法不对,见截图,运量不光和带宽有关系还和带速有关系。如果按带速3.15,比重1000,B800运量为781T/h。当然这是水平运输,有角度时运量可适当减少。
 楼主| 发表于 2010-4-8 15:43:18 |Error| 显示全部楼层
我说的是18°下运的,800宽的胶带,极限是300t/H,你这个表的数据也是正规的理论数据,如果让你选,你选多大的带宽,你怎么选,就这个表带宽800,带速2.5,动堆积角就按20,槽角按60.这个运量的话,水平值肯定比620t/h大吧,我就按照水平值620算,下运的18°,截面系数按照0.5可以了吧,那还310t/h呢。随便提醒一下不要考虑块的大小,不用考虑成槽性,散密度为1.0t/m³。如何解释哦。
 楼主| 发表于 2010-4-8 15:45:27 |Error| 显示全部楼层
那这个数值是不是就是可以满足300t/h的运量呢
发表于 2013-7-17 22:10:42 |Error| 显示全部楼层
深槽的用钢丝绳带比较好,容易成槽。。。
GMT+8, 2026-11-1 18:43 , Processed in 0.267795 second(s), 25 queries .
