查看: 5556|回复: 20
[求助] 塑料件表面颜色是调出来的还是喷出来的
 荐  火..   [复制链接]
发表于 2010-4-6 11:47:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
对塑料件工艺不懂,请问其表面的颜色是原料加配各种色粉调出来的,还是喷漆出来的,或者两种方法都可以?PC的塑料件能喷漆吗,如果不喷漆的话,是否其颜色就是PC粒子的颜色?谢谢!
发表于 2010-4-8 10:44:45 |Error| 显示全部楼层
调的颜色 啊
发表于 2010-4-16 11:38:29 |Error| 显示全部楼层
通常是调出来的, 也有些是后工序喷上的.
发表于 2010-4-16 22:43:25 |Error| 显示全部楼层
需要喷漆联系我,或者给我短信
发表于 2010-6-7 16:21:22 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-6-9 08:30:59 |Error| 显示全部楼层
绝大部分调出来,喷漆的不是不能做,就是不抗磨
发表于 2010-6-15 21:57:09 |Error| 显示全部楼层
大多是调出来的,用“前共挤机”制作,共挤机与“主机”同时进行生产。
发表于 2010-6-18 16:37:31 |Error| 显示全部楼层
调色和喷漆都可以。调色是首选。
发表于 2010-9-28 01:45:10 |Error| 显示全部楼层
调出来或喷出来都可以,看成本和效果决定,调出来的视觉效果或持续时间长些,不会出来象喷漆由于表层喷漆脱落而影响外观,但成本会相对高些.
发表于 2010-9-28 07:20:57 |Error| 显示全部楼层
调制的,一般由原材料厂家负责调色
住所缺陷后期要补漆
发表于 2010-9-28 16:03:58 |Error| 显示全部楼层
多数是直接调处来的,现在又专业的电脑调漆公司,你可以搜下
发表于 2010-10-8 00:05:05 |Error| 显示全部楼层
答案都让你说出来,既有调的也有喷的。
发表于 2010-10-28 19:26:49 |Error| 显示全部楼层
一般采用喷涂的方法,直接成形出带色调的较少
发表于 2010-10-30 13:38:29 |Error| 显示全部楼层
大多數是原料里加色粉,也有噴油漆的,
发表于 2010-11-2 15:25:18 |Error| 显示全部楼层
塑料颜色是根据塑料粒子调配的,一般在注塑前调好。也有一种是模内烫印技术来改变
GMT+8, 2026-11-1 18:31 , Processed in 0.261715 second(s), 25 queries .
