查看: 781|回复: 0
[文章] 如何使用Solidworks设计钣金薄片
发表于 2010-4-5 16:49:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
钣金薄片(Sheet Metal Tab)系统会自动将薄片特征的深度设置为钣金零件的厚度。至于深度的方向,系统会自动将其设置为与钣金零件重合,从而避免实体脱节。
薄片草图的属性包括:
草图可以是单一闭环、多重闭环或多重封闭轮廓。此图显示一将两个薄片添加到钣金零件的单一薄片特征。
草图必须位于垂直于钣金零件厚度方向的基准面或平面上。
可以编辑草图,但不能编辑定义。其原因是已将深度、方向及其它参数设置为与钣金零件参数相匹配。
在钣金零件中生成薄片特征:
在符合上述要求的基准面或平面上生成草图。
单击钣金工具栏上的基体-法兰/薄片 ,或单击插入、钣金、薄片。
标签随即会添加到钣金零件中。系统会自动设置标签的深度及方向,以使之与基体-法兰特征的参数相匹配。
GMT+8, 2026-11-4 04:15 , Processed in 0.233268 second(s), 23 queries .
