查看: 950|回复: 0
[文章] 如何使用Solidworks设计基体法兰
发表于 2010-4-5 16:48:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
基体法兰是新钣金零件的第一个特征。基体法兰被添加到 SolidWorks 零件后,系统就会将该零件标记为钣金零件。折弯添加到适当位置,并且特定的钣金特征被添加到 FeatureManager 设计树中。
基体法兰特征的一些额外注意事项:
基体法兰特征是从草图生成的。而草图可以是单一开环、单一闭环或多重封闭轮廓。
在一个 SolidWorks 零件中,只能有一个基体法兰特征。
基体-法兰特征的厚度和折弯半径将成为其它钣金特征的默认值。
欲生成基体-法兰特征:
生成一个符合以上标准的草图。此外,您可在生成草图前(但在选择基准面后)选择基体-法兰特征。当您选择基体-法兰特征时,一草图在基准面上打开。
2.单击钣金工具栏上的基体-法兰/薄片 ,或单击插入、钣金、基体法兰。
基体-法兰 PropertyManager 上的控件会根据您的草图而更新。例如,如果是单一闭环轮廓草图,就不会出现方向1和方向2框。
3.如有必要,在方向1 和方向2下,为终止条件和总深度 设置参数。
4.在钣金参数下:
为厚度 设定一数值以指定钣金厚度。
选择反向以反向加厚草图。
为折弯半径 设定一数值。
5.在折弯系数下选择一折弯系数类型。
如果您选择了 K-因子、折弯系数、或折弯扣除,请输入一个数值。
如果您选择了折弯系数表,从清单中选择一折弯系数表,或单击浏览来浏览到折弯系数表文件。
6.在自动切释放槽下,选择一释放槽类型。如果您选择了矩形或矩圆形:
选择使用释放槽比例然后为比率设定一数值。
- 或 -
消除选择使用释放槽比例然后为释放槽宽度和释放槽深度 设定一数值。
7.单击确定。
GMT+8, 2026-11-4 09:45 , Processed in 0.222579 second(s), 23 queries .
