查看: 9694|回复: 24
[已解决] 烤炉当中的隔热棉是什么主要成分?
发表于 2007-4-11 18:11:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
他们老是用什么K来表示,是什么意思呢,好像有50MM厚,还有100MM的
发表于 2007-4-12 08:16:08 |Error| 显示全部楼层
K带表保温棉的密度,分岩棉,硅酸铝棉,石棉
发表于 2007-4-12 08:44:24 |Error| 显示全部楼层
回复 #2 wangyanlx1975 的帖子
楼上的请问岩棉,硅酸铝棉,石棉是分别用在什么地方!!
发表于 2007-4-12 15:37:36 |Error| 显示全部楼层
这三种棉根据不同的温度来用不同的材料
发表于 2007-4-16 00:27:38 |Error| 显示全部楼层
呵呵,K带表保温棉的密度
 楼主| 发表于 2007-4-17 11:21:31 |Error| 显示全部楼层
不知他们用在什么地方
发表于 2007-4-24 14:59:35 |Error| 显示全部楼层
现在一般来说石棉用的比较谨慎 因为其含至癌物质 所以 很多国家都禁止使用
发表于 2007-4-28 11:02:14 |Error| 显示全部楼层
K是保温层的散热系数,,不同材质跟厚度的K值都不一样
发表于 2007-4-28 11:05:26 |Error| 显示全部楼层
硅酸铝用在温度比较高的地方300多度以上,,300以下用用岩棉就好了
 楼主| 发表于 2007-4-28 13:42:26 |Error| 显示全部楼层
感谢lvlingtong 的回复,长见识也
发表于 2007-4-29 21:05:29 |Error| 显示全部楼层
一般选用彩钢岩棉夹芯板,根据温度选择厚度
发表于 2007-5-6 16:26:46 |Error| 显示全部楼层
11#高見
一般低于300度的用防火彩钢岩棉夹芯板﹐厚度就看你溫度高低
還有一點就是恆溫~~
发表于 2007-6-8 08:00:19 |Error| 显示全部楼层
我们以前做过一个碱水清洗的槽,用岩50mm厚,内外为不锈钢,保温很好
发表于 2007-7-28 13:09:18 |Error| 显示全部楼层
硅酸铝用在温度比较高的地方300多度以上,,300以下用用岩棉就好??
发表于 2007-8-11 12:44:50 |Error| 显示全部楼层
岩棉,80k
GMT+8, 2026-11-4 05:18 , Processed in 0.220569 second(s), 23 queries .
