查看: 1499|回复: 3
[讨论] 土建工程师应掌握的数据
 荐 [复制链接]
发表于 2010-4-4 17:09:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
12墙一个平方需要64块标准砖
1 c' r+ J) x7 _2 f2 I18墙一个平方需要96块标准砖
/ }+ i3 z3 Y4 x24墙一个平方需要128块标准砖 , ^: d( P' e( e6 g. e% R
37墙一个平方需为192块标准砖# a0 N' y$ D7 s2 s6 y- Z4 X5 m; H! N
49墙一个平方需为256块标准砖
3 L( B2 l1 M# A5 S" i计算公式:4 Y# y4 @9 X' H" p( b) D# E
单位立方米240墙砖用量1/(0.24*0.12*0.6)
6 d. x. d$ I+ {# L单位立方米370墙砖用量1/(0.37*0.12*0.6)
6 j6 \6 F. b( Y空心24墙一个平方需要80多块标准砖
+ p* X9 K1 R* e( H一个土建工程师应掌握的数据(转) , ^7 q5 h1 f, e! x, x4 }
一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量:
+ t. I1 X. i3 K$ m+ X1、多层砌体住宅: ; S/ K5 I$ d' U# O
钢筋30KG/m2 5 w) O2 B' q3 i1 w& P% `1 X2 v
砼0.3—0.33m3/m2   ^( Z( U- }. S$ @9 U4 L
2、多层框架
6 V: T8 a$ @: C0 w钢筋38—42KG/m2 $ h0 w; b. E: _9 ]8 d5 _" l; x3 c3 Q
砼0.33—0.35m3/m2   W7 Z5 I, F3 j: d! J( Z! f
3、小高层11—12层
; {$ S* n8 U& u- `7 V# ]9 t( f钢筋50—52KG/m2 . r, `" O( D; ?7 N- g3 d3 ?/ x
砼0.35m3/m2
+ ?! r$ Z) l7 ~5 T. i5 u: i- g' _4、高层17—18层 $ g7 q" k! K) B/ W  H
钢筋54—60KG/m2 + U, B. a2 o: h& z# Z
砼0.36m3/m2 ) B* |% I0 U" \; I
5、高层30层H=94米
" P3 e0 y7 Z% y4 j8 i1 W* _, t0 p钢筋65—75KG/m2 % R6 m( y! w, y* z5 G9 @3 x: K
砼0.42—0.47m3/m2
! d5 y! G+ K: X( l6、高层酒店式公寓28层H=90米 / o% _9 n2 f; D3 C$ r* G& l/ b
钢筋65—70KG/m2
1 Y. P7 H$ K1 G: r- g( u& G( d砼0.38—0.42m3/m2
, B% _2 P/ j! M0 Z4 P7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间 ( R3 u4 q2 p* Y. N4 k& Y
以上数据按抗震7度区规则结构设计 8 {! M5 E; _  j
二、普通多层住宅楼施工预算经济指标 1 S! M# r4 \  L6 e. M- l$ X& g
1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20—0.24 ; K7 H( p% h7 n: p5 n  A% T4 f
2、模版面积占建筑面积2.2左右
( Y, l) I" L4 X3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右
; W8 Q* w, Y. H, l" O+ \! }1 k2 Q4、室内抹灰面积占建筑面积3.8
$ K* y% I1 Z! d/ T三、施工功效 & ]( P+ Q! m, W" O3 q5 L. r6 B! [
1、一个抹灰工一天抹灰在35平米 . q5 b% ]7 J  ]8 R- e. L. z
2、一个砖工一天砌红砖1000—1800块 - |2 K5 H& V  K" c0 ?
3、一个砖工一天砌空心砖800—1000块
, }  h. M# E9 }! T5 r" E4、瓷砖15平米
* f( J: [! V7 J, h# t* C( f5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天
+ p; h$ o$ [, u四、基础数据
6 O- C. X8 j1 }% k5 [1、混凝土重量2500KG/m3
8 Y% }$ ]0 Z+ r; B; ]* ~2、钢筋每延米重量0.00617*d*d
0 f/ A+ g0 ~7 Z2 d  {' a- Z3、干砂子重量1500KG/m3,湿砂重量1700KG/m3
" Z2 ?: o8 j; t' x: z4、石子重量2200KG/m3
: w* d) ?7 w1 t- L  @$ B5、一立方米红砖525块左右(分墙厚)
7 {, V) U( W8 Q! _8 y, z6、一立方米空心砖175块左右 9 c: N. P, ?$ B# ]) g% {. ~
7、筛一方干净砂需1.3方普通砂 . }$ `: I3 N+ y/ u7 q0 y7 n* F
一点不同观点:
7 d0 M, }: v: ?! ?1 j6 w6 q1、一般多层砌体住宅: 钢筋25-30KG/m2,其中经济适用房为16--18KG/m2. 4 |4 B( `1 P: I+ w8 R
2、一般多层砌体住宅,室外抹灰面积占建筑面积0.5--0.7。 , X2 F( y( Y& k% B, d# z
3、一般多层砌体住宅,模版面积占建筑面积1.3--2.2,根据现浇板多少、柱密度变化很大。
$ S! `4 A! `# D, n0 ^& v8 O4、一个砖工一天砌240砖墙1000—1800块,370或500墙2000--3000块。 8 O2 C( S# L- d" X9 ~# s# _, X. R
5、钢筋混凝土重量2200KG/m3 ,素混凝土重量2100KG/m3。
+ u5 A8 z; D) s' G% w9 m( J& I6、工程石子重量1800KG/m3 。 )
8 p2 M& c) a, r2 D0.617是圆10钢筋每米重量。钢筋重量与直径(半径)的平方成正比。
) p7 \! C( ^; T+ d" A6 ?1 d5 {+ [' gG=0.617*D*D/100
7 e' i  h( L$ f6 a* u& m# @每米的重量(Kg)=钢筋的直径(mm)×钢筋的直径(mm)×0.00617 3 e% c9 q- S' a) E1 r% d  S1 |0 ~% l, @
其实记住建设工程常用的钢筋重量也很简单φ6=0.222 Kg φ6.5=0.26kg φ8=0.395kg φ10=0.617kg φ12=0.888kg Φ14=1.21kg Φ16=1.58kg Φ18=2.0kg Φ24=2.47kgΦ22=2.98kgΦ25=3.85kgΦ28=4.837kg............ 7 O! E: |0 h* _% H; J, Z9 [7 S: {: q
Φ12(含12)以下和Φ28(含28)的钢筋一般小数点后取三位数,Φ14至Φ25钢筋一般小数点后取二位数
4 W. H2 f& C2 ]1 FΦ6=0.222Kg
  A. \, Y' B- L- e7 j: O3 }- G& bΦ8=0.395Kg 8 T+ v$ r3 q+ C: c% }2 R
Φ10=0.617Kg ; S; ]% t+ g; f8 r- ?
Φ12=0.888Kg
. ?6 g% e8 l: b/ AΦ14=1.21Kg / Q) }3 u. k7 L8 N
Φ16=1.58Kg
3 @) q) V, L, S) }, q+ FΦ18=2Kg
' u, u! L7 k& e! M8 [* lΦ20=2.47Kg
4 ~/ y& A9 r8 u& QΦ22=3Kg ; |$ L1 S) Y" ~, |0 e/ i# m
Φ25=3.86Kg 0 C6 @4 I/ n5 Q
我有经验计算公式,你自己计算一个表格就可以了。也可以去买一本有表格的书,用起来也很方便的。 2 c. y. H( T& ]; S
钢材理论重量计算简式 8 Q/ h# Y8 y3 k) d! F
材料名称 理论重量W(kg/m) , P9 i% g3 D& b5 ?
扁钢、钢板、钢带 W=0.00785×宽×厚
6 A& R6 b  n4 x& M0 e& _/ K6 ?方钢 W=0.00785×边长2 * M& G* b' F8 l/ M. k/ \2 U
圆钢、线材、钢丝 W=0.00617×直径2
% S. Z9 \6 h$ h  g5 u钢管 W=0.02466×壁厚(外径--壁厚) # V2 }  K2 ^$ x+ r8 P  i
等边角钢 W=0.00785×边厚(2边宽--边厚) 9 f+ |6 L: T' u3 V
不等边角钢 W=0.00785×边厚(长边宽+短边宽--边厚)
* g  X! Q! t9 S* M  p工字钢 W=0.00785×腰厚[高+f(腿宽-腰厚)]
  K# M! V" k5 f% \% E槽钢 W=0.00785×腰厚[高+e(腿宽-腰厚)]
9 L5 n7 Q) ~! `备注
$ n! x8 z1 Z$ k1 L1、角钢、工字钢和槽钢的准确计算公式很繁,表列简式用于计算近似值。 5 h; A7 `9 O( l2 o
2、f值:一般型号及带a的为3.34,带b的为2.65,带c的为2.26。
# v% n# E' \; b$ N3、e值:一般型号及带a的为3.26,带b的为2.44,带c的为2.24。 1 W) m" U' e) F
4、各长度单位均为毫米
* ~, [( `* A" S: ?8 l: C$ i8 P5 {( s3 s& O6 o
一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量: 2 l% i& v+ J* Z- a+ ?6 \: i! f
1、多层砌体住宅:
2 I- w9 M5 ]3 j: h钢筋30KG/m2 6 F( B! W: c0 w3 }/ ]# J% U
砼0.3—0.33m3/m2 2 G8 B. c6 T3 X7 k
2、多层框架
- D* y7 }( y$ c钢筋38—42KG/m2 6 L; v% q! T( ]. M+ |/ @  l
砼0.33—0.35m3/m2
, e1 l7 B. m+ I: s3、小高层11—12层
3 e; X3 {3 f* n% r6 N! T$ A9 D8 b钢筋50—52KG/m2 9 ^# S7 r' r: l
砼0.35m3/m2 7 ^( M* N; I  R1 ~: T. C( x8 z
4、高层17—18层
5 u! b3 g4 N8 ^8 E$ C% N钢筋54—60KG/m2 2 U8 j& Y) ]) b4 C$ Z6 H+ G
砼0.36m3/m2
- s& _, T6 H. M( u5 G( N% L5、高层30层H=94米
/ h. D! g/ _* U% J钢筋65—75KG/m2 % V& _# C" c8 _$ u+ ]
砼0.42—0.47m3/m2 9 T5 G. X* P3 c" @8 g* p
6、高层酒店式公寓28层H=90米
2 o) Q! B' q# R1 M9 z) O钢筋65—70KG/m2 2 Z4 B" a2 V; Q/ k/ q/ C* T
砼0.38—0.42m3/m2
3 C% Q7 y# w: c: p7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间 1 w$ {% {1 X7 e# i6 ^1 \
以上数据按抗震7度区规则结构设计 0 I5 _7 O: i& v/ S( W4 `" Q
二、普通多层住宅楼施工预算经济指标
2 |! p) s6 R2 K- @5 C0 a1 H% G1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20—0.24/ v! G, ?3 |( {# b- K4 K" v
2、模版面积占建筑面积2.2左右 " ^1 X: o9 w" l8 o  v' P/ W
3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右
2 k$ ~  i( H4 @3 w) v4、室内抹灰面积占建筑面积3.8
2 ^: L/ M6 o5 ]$ m4 r6 |8 l; T三、施工功效
+ ^* ~4 @4 O  w4 K1、一个抹灰工一天抹灰在35平米
. e4 Z; X7 `# \+ r/ G. T, L2、一个砖工一天砌红砖1000—1800块
9 c4 \+ z, G; q* O3、一个砖工一天砌空心砖800—1000块
/ h  G1 Q) p- T' D+ L! V4、瓷砖15平米 * P$ k3 K0 g/ ~% i
5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天 6 J  v2 |5 B4 X+ E( Q. G( C
四、基础数据 / a5 a$ X7 X; w4 g! J
1、混凝土重量2500KG/m3   d2 }$ x# z# w1 y
% F6 K% N; A; F3、干砂子重量1500KG/m3,湿砂重量1700KG/m3
5 U$ f/ j2 G- m5 a8 I4、石子重量2200KG/m3 : V) B* g9 [3 h) u+ D
5、一立方米红砖525块左右(分墙厚)
! Y0 t6 O4 `/ o6、一立方米空心砖175块左右
4 F% W3 J0 ?- U5 z7、筛一方干净砂需1.3方普通砂
发表于 2012-5-30 10:07:58 |Error| 显示全部楼层
不错  支持
发表于 2014-4-22 23:00:25 |Error| 显示全部楼层
实在不错,谢谢了
发表于 2014-5-29 14:22:13 |Error| 显示全部楼层
简单有用的资料,谢谢
GMT+8, 2026-11-1 18:34 , Processed in 0.229507 second(s), 21 queries .
