查看: 1662|回复: 6
[求助] YOX500 耦合器如何拆,装 问题
发表于 2010-4-4 09:20:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1、本单位有一台YOX500偶合器,前些日子更换,但用什么办法都无法从减速机低速轴上拆下来,请问用什么办法好呢 而不伤到耦合器呢?
2、我们重新用新的减速和新的偶合器配合,但发现安装时,还是配合非常紧,问配合的公差一般是多少,安装办法有什么啊? 谢谢了。
发表于 2010-4-5 10:05:49 |Error| 显示全部楼层
偶合器内孔有螺纹,你可以配个丝杆,就可以顶出来。新的装配时,应先测量一下孔,轴的尺寸,做到心中有数。然后用千斤顶慢慢压入,千万不能用锤打及加热装配,那样容易损坏耦合器
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
luozimu + 2 感谢应助
发表于 2010-4-5 15:54:22 |Error| 显示全部楼层
YOX500液力耦合器的内孔螺纹规格应该是M42X2
 楼主| 发表于 2010-4-8 18:05:35 |Error| 显示全部楼层
不满大家说 新安装的耦合器 内孔已经伤了 怎么办啊 旧的耦合器在减速机上 用大家的办法 可还是拿不下啦 还有什么办法啊
发表于 2010-4-8 20:47:57 |Error| 显示全部楼层
现在有专门拆卸耦合器的专用液压马达,这个可以在网上搜一下。
 楼主| 发表于 2010-4-15 17:32:36 |Error| 显示全部楼层
谢谢 我在网上看看能不能有我们需要的液压马达 如果不能找到 还请楼上的赐教
发表于 2010-4-15 23:48:27 |Error| 显示全部楼层
可以做一个专门的架子抱住耦合器,再用千斤顶顶出来。但的耦合器向上方向,不行就拆开减速机和底座的连接。我们就是这样拆的,定耦合器时,一定选用过度配合。
GMT+8, 2026-11-1 04:45 , Processed in 0.255308 second(s), 25 queries .
