查看: 1226|回复: 4
[资料手册] 称重装置说明
发表于 2010-4-3 22:04:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
DTZZⅢ-DC型电梯重量载荷指示控制仪主要用于需要轻载、超载和信号补偿的活轿底电梯,控制仪给出轻载、满载、超载的多组继电器触点信号,及0~10mA的电流补偿信号或0~10V的电压补偿信号。
•        功能特点:
o        非接触感应式工作方式,自身无机械运动,无需改变电梯轿厢结构;
o        采用高强劲感应磁铁,最大限度的提高系统抗干扰能力;
o        具有自学习能力,现场调试方便;
o        不存在过载能力不足或机械震动带来的系统损坏问题;
o        一体化结构,体积小,安装方便;
•        工作原理:
本控制仪是根据电梯轿底橡胶块随载重做弹性变化的原理,通过霍尔传感器检测其位移变化,再由单片机进行处理,从而实现对电梯轿厢的载荷称重。当轿厢内的重量达到或超过设定的轻载、满载、超载值时,控制仪内轻载、满载、超载继电器分别动作,同时,当轿厢载荷从空载到满载变化时,控制仪相应输出0~10mA的电流信号或0~10V的电压信号,与电梯控制系统连接,使电梯安全、可靠的运行。
•        产品组成:
产品由DTZZⅢ-DC型电梯重量载荷指示控制仪和高强劲磁铁两部分组成。
•        技术参数:
o        应用范围:适用于所有活轿底电梯,安装间隙15mm左右;
o        反应时间: ≤0.5s;
o        供电电压: DC24V(±10%);
 楼主| 发表于 2010-4-3 22:04:51 |Error| 显示全部楼层
o        灵 敏 度: <0.1 %;
o        控制回差: <1 %;
o        工作温度: (-10 ~ 50)℃;
o        仪器功耗: < 4 W;
o        输出触点容量: 1A/DC24V; 0.3A/AC220V。
&#8226;        安装与接线:
1、控制仪接线与安装:
控制仪采用直接固定方式安装,接线如下图:
图一 控制仪接线图
2、传感器安装:
传感器安装示意图:
图二 安装示意图
&#8226;        注意事项:
o        在轿厢空载条件下,将磁铁吸附在轿底中心位置,且标志面朝下;
o        用M3的螺栓将控制仪安装在固定支架上。再将固定支架固定在轿厢底梁上与磁铁相对应的位置,使控制仪上提示的感应中心正对感应磁铁中心位置,保证磁铁上的标志与控制仪上的标志严格对正,且控制仪与磁铁平行
 楼主| 发表于 2010-4-3 22:05:29 |Error| 显示全部楼层
o        调节控制仪使检测间隙为15mm左右。安装时如果安装位置不正确则两个位置指示灯有一个是亮的。向上指示灯⑴亮则需要向上调整控制仪;向下指示灯⑵亮则向下调整控制仪;位置正好时,两个位置参考指示灯全灭;
o        实际安装中,如果轿底位移范围超过15mm,可以将检测间隙增加到15mm以上,不过此时空载附近的输出信号将有所偏移。不建议此种安装。
DTZZIII--DC型称重控制仪说明书下载
 楼主| 发表于 2010-4-3 22:06:56 |Error| 显示全部楼层
[img][/img]
  1. [url][/url]
复制代码
(电磁感应
[quote][/quote]
发表于 2012-10-18 11:02:35 |Error| 显示全部楼层
有具体的技术说明书吗?
GMT+8, 2026-10-30 07:59 , Processed in 0.230162 second(s), 23 queries .
