查看: 2667|回复: 17
[文章] AutoCAD超级技巧5则
 荐  火.. [复制链接]
发表于 2010-4-3 21:44:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一、 妙用 “TAB”键
当需要 捕捉一个几何图 形上的点时,只要 将鼠标靠近此几 何图形, 连续 按 Tab键,这个几何的一些特殊点(如直线的端点、中间点、垂直点、与物体的交 点、圆的四分圆点、中心点、切点、垂直点、交点)就回轮换显示出 来,选择需要的点左键单击单击即可以捕 捉到 这些点。  当鼠标靠近两个 几何图形的交点附近 时这两个几何图形的特 殊点将先后轮换显示出来 ,这对于在图形局部较为复杂时捕捉点作用 很大。
二、 CAD中特殊符号的输入
   我们通常用 %%C表示直径的 “Ф”、用 %%P表示公差 “±”、 用%% D表示 标注度符号 “°”,如果 要输入其他符号 ,我们可以通过 “字符映射表”来输入特殊字符,具体步骤如下:  1.输入“MText”命令,然后建立一个文本框,之后 就会打开“Multiline Text Editor”对话框, 在这个对话框中,我们可以看到右侧四个按钮中有一个是[Symbol]按 钮; 2.单击这个按钮右下角的箭头,打开一个下拉列表,我们 可以看到有“Degress %%d”、 “Plus/Minus %%p”、“Diameter % %c”、“Non-breaking Space”、 “Other”四个选项,选择前三个的某一选项可直接输入 “°、”、“±”、 “Φ”符号,这样就免去了我们记不住特殊控制码的苦 处。 3.单击“Other”时,会打开“字符映射 表”对话框,该对话框包含更多的符号供用户选用,其当前内容 取决于用户在“字体”下拉列表中选择的字体,它的界面 完全是我们所熟悉的中文界面。 4.在“字符映射表 ”对话框中,选择要使用的字符,然后双击被选取的字符或单击 “选择”按钮,再单击“复制”按钮,将字符 拷贝到剪贴板上,点“关闭”返回原来的对话框,将光标 放置在要插入字符的位置,用“Ctrl+V”就可将字符从剪 贴板上粘贴到当前窗口中。
三、 AutoCAD裁剪技巧
要对 某线 外的直线进行裁 剪时 ,普通办法就是 选择裁剪边界后再选择要裁剪的线段即可,实际上AutoCAD还有较为简 捷的办法,其做法如下: 1.按常规执行裁剪命令,选择裁剪边 界(回车确认); 2.在提示选择要裁剪的线段元素时输入 “f”(即fence),回车确认; 3.在提示: First Fence point下绘制与要裁剪线段相交的连续橡皮筋 直线,回车确认即可。 需要注意的是:1.橡皮筋直线无需闭合;2.橡皮筋直线与要裁剪线段 重复相交时,则剪去以后一次的部分。
四、 选择技巧
在选择编辑中,有时不小 心多选了某个图元,此时在命令未结束下并不需要取消命令而重来,只 须在"选择目标"的提示后输入remove回车,再在提示下逐一 选择哪些多选的图元(当然别太多,否则难选啊!)即可搞定. 在选 择时,随便输入两个字母,如mn,这时你会发现command命令行出现一 大串提示,包括fence、wc、wf等,很方便的.
五、 AutoCAD字体替换技巧
   AutoCAD文件在交流过程中,往往会因设计者使用和拥有不同的 字体,而需为其指定替换字体, 这种提示在每次启动AutoCAD后 ,打开已有文件都会出现。其实,这种字体替换可以在配置中一次指 定: 执行config命令,在下图对话框的黑显处(指定替换字体 文件)输入字体文件及其完整目录,ok后,下次启动AutoCAD打开已有 文件时,字体替换提示将不在出现。
六、 使用 acad.lsp 编辑命令
   比如: (DEFUN C:3 ()  (COMMAND "ZOOM" "0.50X")  (PRINC)) 我按3就直接缩小屏幕了,再如: (DEFUN C ()  (COMMAND "PURGE" "A" " ;*" "N") (PRINC)) 16.cad中导如 excel中的表格 1.选中excel中的表格,表格的边框要用细线, 复制 2.在cad中在编辑中的选择性粘贴中选autocad图元  3.选择插入点,你会发现插入的表格线没有对齐,用反选选中 全部的竖线(有很多横线也被选进来了,下一步我们将去选他们), 按住shift正选表格,注意不要把竖线全部包在里面,那样竖线也要被 你去选了,现在只剩下竖线了,move他门对齐,trim到左上角那根长 出去的线,表格画好了,而且和你手动一根一根画线,再填数字的一 模一样。 4.现在还不是完美的,因为字的大小和你的 图没有统一,现在我们来解决这个问题。选择表格中的一个文字,看 一下他的高度,用windows自带的计算器计算一下它和你想要的字的比 例差多少,用scale缩放的你想要的文字大小。如果你还想设制文字的 宽度系数,为了制作出和你在excel里面看到对齐方式一样的数据,那 就把表格先定义为块,插入块的时候选择x方向的系数,就是文字的宽 度系数。
 楼主| 发表于 2010-4-3 22:33:07 |Error| 显示全部楼层
不知对大家是否有用哟
发表于 2010-4-5 19:34:53 |Error| 显示全部楼层
回复 1# dieqi320
    第五条,修改acad.fmp是不是更方便些(个人观点)
发表于 2010-4-6 13:25:06 |Error| 显示全部楼层
需要 学习一下 哈哈
发表于 2010-4-23 13:17:35 |Error| 显示全部楼层
修改字体的最有用,呵呵,谢谢
发表于 2010-8-20 07:36:00 |Error| 显示全部楼层
很好,很有用,特别是第一条,谢谢
发表于 2010-9-7 23:35:36 |Error| 显示全部楼层
谢谢了!还是蛮有用的!
发表于 2010-9-13 16:49:50 |Error| 显示全部楼层
太复杂了,记不了
发表于 2010-9-14 21:49:17 |Error| 显示全部楼层
第一和第二条比较有用。
发表于 2010-9-15 18:43:25 |Error| 显示全部楼层
有的用过。又学了几招。
发表于 2010-11-12 10:10:03 |Error| 显示全部楼层
学习了,有时就是捕不到我想要的点
发表于 2010-11-12 12:48:03 |Error| 显示全部楼层
先学了再说
发表于 2010-11-12 13:51:08 |Error| 显示全部楼层
修改字体的是最有用,但你说的这怎么用呀,你试过吗
发表于 2010-11-12 14:34:06 |Error| 显示全部楼层
不错,总结的大多数都能用上,谢了!
发表于 2010-11-26 20:38:29 |Error| 显示全部楼层
还是挺有用的,谢谢楼主了!
GMT+8, 2026-11-1 18:42 , Processed in 0.235034 second(s), 21 queries .
