查看: 825|回复: 3
[求助] 混风
发表于 2010-4-3 21:21:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请各位高手帮帮忙:
现有两个高温扬尘点,无法直接进入袋式除尘器进行过滤除尘,我想通过接入其他的一些低温扬尘点,混合降温后再进入布袋除尘器进行处理。请问混风要考虑哪些因素??有什么计算公式吗??
 楼主| 发表于 2010-4-5 18:56:59 |Error| 显示全部楼层
怎么没人参与啊??大家踊跃发言啊~~~~
发表于 2010-4-6 12:05:54 |Error| 显示全部楼层
抛砖引玉:
    混风实质是个热量交换过程,如果不考虑热量损失,低混烟气吸收的热量Q低应该等高温烟气放出的热量Q高
其最大冷空气量可按下列热平衡方程计算:
V高/22.4(C高T高-C混T混)=V冷/22.4(C空混T混-C空冷T冷)
    计算时注意C应该是平均定压摩尔比热容。
    实际工程中与计算结果可能有所差别,但计算是必须的,通常可通过前后测温点进行校正。
 楼主| 发表于 2010-8-26 16:37:42 |Error| 显示全部楼层
回复 3# jjtggl 理论性了,理解不了,如果可以举个例子就好了。。。。。不过还是谢谢您!!
GMT+8, 2026-11-1 21:31 , Processed in 0.204303 second(s), 22 queries .
