查看: 847|回复: 1
[求助] 生产工艺决定的天车操作如何改进?
发表于 2010-4-3 16:59:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,我是在钢厂工作的。生产的产品是中板。生产中板用的是27T或16T重的,从长9M宽2.2M厚0.22M的板坯,经过火焰切割后,成为单块重3-5T的料,进入加热炉,轧机热轧成形。在切割钢坯的过过程中,因要分坯,翻坯,码坯等工序和生产任务的影响,操作工频繁反接制动。15KW,90KW的电机每月都要烧个4-5台,传动轴、齿轮轴、车轮轴的断裂也经常发生。天车由于振动幅度大,承轨梁、立柱的晃动相当严重。止动板螺栓松动严重。我厂天车的主要状况是:32T,A7,28.5M跨度,QU80钢轨,800直径的车轮组,大车电机用频敏变阻器,小车与主卷电机切除电阻式。请问各位高手,有没有碰到过此类工况的起重机,如有,别人是如何解决的呢?请不吝指教,万分感谢。
发表于 2010-4-22 11:10:12 |Error| 显示全部楼层
这个主要是工矿造成了,可能你的工矿频率已经达到A8级别,电机的接电持续率不够,加上频繁正反车启动,导致电机烧毁,正常A7级别的车刚度应该达到1/1000,如果工矿更频,就需要加大主梁刚度。
    如果现在还在继续用,电机最好重新选择更高接电持续率得电机
    主梁也主梁重新加固。
    最好是做一次大修,你找起重机厂,应该都能解决。
GMT+8, 2026-10-29 21:37 , Processed in 0.234749 second(s), 22 queries .
