查看: 3485|回复: 12
[求助] 图纸上DIN76T1-M6X10/15.1是什么意思?
发表于 2010-4-3 12:19:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
今天在图纸上发现一个孔标注为DIN76T1-M6X10/15.1
请教各位大侠帮忙解释一下,谢谢。
 楼主| 发表于 2010-4-3 12:20:59 |Error| 显示全部楼层
在贴张图 让大家帮忙看看
 楼主| 发表于 2010-4-4 08:07:46 |Error| 显示全部楼层
好心人帮帮我
我没明白后面面的10/15.1是什么意思
高手指点指点
发表于 2010-4-4 11:01:13 |Error| 显示全部楼层
不知道 了
没有听过l~
发表于 2010-4-4 14:03:23 |Error| 显示全部楼层
DIN76T1这个好像是螺纹退刀槽的标准,后面的你肯定认识
发表于 2010-4-4 14:16:26 |Error| 显示全部楼层
这个还真没有见过
发表于 2010-4-4 14:20:58 |Error| 显示全部楼层
不 清楚 是 射门
发表于 2010-4-4 15:21:17 |Error| 显示全部楼层
DIN表示的是德国工业标准,后面的T1好像表示的应该是材料吧,再后面的一个事螺纹的有效深度,一个是实际 深度,好像是,仅供参考
 楼主| 发表于 2010-5-20 13:42:12 |Error| 显示全部楼层
着是个欧洲标准,我查到了,英文的,没有汉化
但是里面没介绍T1是什么意思
后面的是退刀槽
发表于 2010-5-20 15:37:01 |Error| 显示全部楼层
谢谢,学学好啊
发表于 2010-5-30 22:20:47 |Error| 显示全部楼层
长见识了
谢谢各位高手了
发表于 2010-5-30 22:52:13 |Error| 显示全部楼层
回复 3# wfy319
    那个貌似是配合吧?忘记了……
发表于 2010-6-6 10:59:56 |Error| 显示全部楼层
DIN确定是德国的标准,但是更深入的就不知道了,建议去找些德国的资料看看!
GMT+8, 2026-11-4 03:55 , Processed in 0.282496 second(s), 32 queries .
