查看: 2306|回复: 12
[求助] 可自动调节行程的往复运动
发表于 2010-4-2 19:42:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
示意图见附件。
要求:滑块1、滑块2同时往里或同时往外做往复运动,1秒5次,行程可能是10-35之间的任意数,行程可以根据设置自动调节(在人机界面上设置行程)。
大家有什么好的方案??
发表于 2013-5-26 14:03:24 |Error| 显示全部楼层
往复丝杠有往复轴,可以查一下:双向丝杠也许会对你有作用
发表于 2013-5-26 19:40:18 |Error| 显示全部楼层
可使用步进电机配双向丝杆来实现(精度高可用伺服电机)。
发表于 2013-5-28 13:44:01 |Error| 显示全部楼层
如果承载不大的话
导杆滑块气缸
配感应器
这是最省钱的办法
发表于 2013-5-29 12:55:52 |Error| 显示全部楼层
发表于 2013-6-5 17:08:34 |Error| 显示全部楼层
齿轮齿条气缸最简单
发表于 2013-6-6 09:28:01 |Error| 显示全部楼层
用气缸的调行程比较麻烦,建议还是用电机带丝杠或者用电机带同步带链条之类的
发表于 2013-6-6 09:29:50 |Error| 显示全部楼层
黄振珂 发表于 2013-6-5 17:08
齿轮齿条气缸最简单
这位朋友,能不能把你这个结构得底部截个图看看?
发表于 2013-6-15 23:30:47 |Error| 显示全部楼层
伺服电机+滚珠丝杠 (注意丝杆的正反向)
发表于 2013-6-16 11:31:22 |Error| 显示全部楼层
看不到具体的细节部分。
发表于 2013-6-18 10:23:10 |Error| 显示全部楼层
对于你的工作频率5次/1S,气动来说基本可以排除,因为会很复杂;不管是电动丝杆还是步进/伺服电机单个都不能达到目的,建议用步进+丝杆(正反丝)控制滑块位置,进出采用永动+结构实现5次/S的同动频率
发表于 2013-8-27 21:32:26 |Error| 显示全部楼层
电机带同步带,两个滑块同时装分别装在同步带的两侧!
发表于 2013-8-28 12:24:07 |Error| 显示全部楼层
伺服电机+曲拐连杆,各滑块装一套,行程35(可以实现在人机界面上设置行程)。
GMT+8, 2026-11-2 02:40 , Processed in 0.264134 second(s), 30 queries .
