查看: 1779|回复: 22
[求助] 我们厂的斗提机的轴总是折,想请教有什么解决的方法
 火 [复制链接]
发表于 2010-4-2 19:22:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-4-2 19:23:40 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-4-3 14:54:55 |Error| 显示全部楼层
第一材料不对,第二,轴的直径不对,第三是人为造成
发表于 2010-4-3 15:57:41 |Error| 显示全部楼层
同意3楼说法
发表于 2010-4-7 09:58:57 |Error| 显示全部楼层
根据所受合力及扭矩计算出应该用何种材料,多大轴径,如果都符合要求,那么热处理是否达到要求
发表于 2010-4-7 10:00:10 |Error| 显示全部楼层
再有就是如果安装的不合适也应该是一个因素
发表于 2010-4-7 20:15:11 |Error| 显示全部楼层
我们公司的是螺旋式提升机,提升总量为1.5T,轴是不会断,但晃动还是有的
轴的直径为250mm(包括)螺纹
发表于 2010-4-8 07:05:18 |Error| 显示全部楼层
计算一下扭矩够不够呀,你那轴什么材质呀,也可能是功率过大
发表于 2010-4-8 15:57:46 |Error| 显示全部楼层
可能轴上应力集中明显,估计设计结构也有问题,轴的设计最忌讳应力集中在中间位置。
发表于 2010-4-8 16:16:27 |Error| 显示全部楼层
同意楼上的哥们
螺旋的真还就怕这个,
回去好好查一查吧,
发表于 2010-6-5 15:00:24 |Error| 显示全部楼层
轴直径与功率之间是否匹配,再有,轴的材质、热处理是否合理!设计是否存在缺陷!!有好多因素!!
发表于 2010-6-6 06:48:01 |Error| 显示全部楼层
看轴用的是什么材料。要用45钢,并且要热处理一下;再看看是不是左右不同心,如果都不是,那就是轴设计的细了,再好好算算扭矩和承载
发表于 2010-6-8 12:59:06 |Error| 显示全部楼层
轴的直径不对
发表于 2010-6-8 14:04:00 |Error| 显示全部楼层
很多原因要具体分析
发表于 2010-6-8 14:14:00 |Error| 显示全部楼层
需要计算扭矩和张力
GMT+8, 2026-11-1 19:37 , Processed in 0.245058 second(s), 23 queries .
