查看: 1644|回复: 13
[讨论] 衣夹子自动装配的问题
发表于 2010-4-2 16:34:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请大虾们支支招!O型弹簧组装衣夹子,怎么能自动装配上呢[img][/img]
 楼主| 发表于 2010-4-2 19:34:06 |Error| 显示全部楼层
请斑竹们指点一二哈,或者提供些相关启示,
谢谢啦
发表于 2010-4-2 19:36:43 |Error| 显示全部楼层
这个自动,没有见过,等高手
发表于 2010-4-2 21:13:55 |Error| 显示全部楼层
太难了, 一点思路也没有.
 楼主| 发表于 2010-4-3 19:05:31 |Error| 显示全部楼层
请有过类似经验的大侠们一起探讨一下啊!!!
发表于 2010-4-4 13:18:30 |Error| 显示全部楼层
应该不难,只是散了。
发表于 2010-4-4 13:36:52 |Error| 显示全部楼层
分别排序输出环形弹簧、和塑料架,环形弹簧到一个位置用汽缸夹住开口的正对面 ,另外的一个汽缸夹住夹住右侧面,拉开,把从振动盘排序出来的塑料架左侧汽缸夹住旋转汽缸装入;下一步就是和按左面一样按上右面.不明联系我啊!QQ:726928179 Email:c_yuxiu@wako-yt.com
发表于 2010-4-4 14:10:25 |Error| 显示全部楼层
楼上的方法可行吗
 楼主| 发表于 2010-4-5 12:51:00 |Error| 显示全部楼层
七楼的大侠的方法挺好,但还有几个问题不太能确定,请继续探讨!
1. 全封闭的圆弹簧圈没有方向性,很难保证每次送料到同一位置圆环的开口就在同一方向;
2. 弹簧开口拉开太大可能就会变形,开口太小采用旋转气缸位置可能不够。
欢迎大家一起来探讨!
 楼主| 发表于 2010-4-6 10:15:13 |Error| 显示全部楼层
请大侠们一起指导!
发表于 2010-4-6 11:44:54 |Error| 显示全部楼层
如何解决环形弹簧的开口定位问题是关键。
发表于 2010-4-6 16:23:39 |Error| 显示全部楼层
这个有点难
发表于 2010-4-6 16:51:16 |Error| 显示全部楼层
个人认为这个装配用全自动的并无必要,有时候某个环节用人工的方法更可靠。并且这个零件不需要太高的装配精度,如果用全自动的方法成本太高。至于思路,可以从人工装配的动作入手,看看如何模拟这些动作。
 楼主| 发表于 2010-4-7 12:15:40 |Error| 显示全部楼层
对,用人工组装各有优缺点。
现在想研究一下怎么能够实现自动化方式装配,挺有意思的。
欢迎大家一起来探讨一番,请大侠们多给些启发!
GMT+8, 2026-11-4 03:51 , Processed in 0.280098 second(s), 31 queries .
