查看: 891|回复: 5
[讨论] LD桥式起重机
发表于 2010-4-2 15:44:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道下面这个主梁截面中与工字钢相交的部分,两片腹板之间的夹角是多少?工字钢与他们相交处上下两边的尺寸是安什么比例来安排的?
发表于 2010-4-2 16:09:28 |Error| 显示全部楼层
先主梁截面高度确定,再确定一下侧板与工字钢连接处到工字钢底面的距离,就可以确定了
 楼主| 发表于 2010-4-3 08:30:01 |Error| 显示全部楼层
多谢,不知道这个夹角是不是固定值,对于这个截面如何计算他的毛面积啊?
发表于 2010-4-3 09:15:01 |Error| 显示全部楼层
先感谢一下论坛,终于可以注册了
关于上面提到的问题,
考虑此吊车承载的吨位,主梁的截面,
还有侧板与底部的距离,必须符合电动葫芦的行走要求
然后根据计算,可确定角度。
 楼主| 发表于 2010-4-3 12:29:01 |Error| 显示全部楼层
请问楼上  必须符合电动葫芦的行走要求能不能具体点啊?
发表于 2010-4-8 21:46:31 |Error| 显示全部楼层
这个问题,你主要还是重点考虑电动葫芦在工字钢下翼缘行走时,不能与斜腹板出现干涉的现象。换句话说,也就是说从工字钢下翼缘至斜腹板应当加以控制,对于1-3t的电动葫芦来说应大于或等于150mm,对于5-10t电动葫芦来说应大于或等于180mm。这样就可保证电动葫芦顺利通过,而小车车轮缘不会与斜腹板发生干涉现象。
GMT+8, 2026-10-31 03:23 , Processed in 0.292129 second(s), 31 queries .
