查看: 840|回复: 13
[讨论] 这个泵怎么了?
发表于 2010-4-2 13:17:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
DSCN3500.JPG 这个泵怎么了?请各位谈谈。
发表于 2010-4-2 14:05:01 |Error| 显示全部楼层
每看明白,楼主可以说的明白一些吗?这是什么泵啊?!
发表于 2010-4-2 20:03:17 |Error| 显示全部楼层
呵呵,看样子像是假威格士,磨损了!开机很大声,压力不足!油泵温度高!
发表于 2010-4-3 08:14:21 |Error| 显示全部楼层
猜一下,是双作用叶片泵
发表于 2010-4-3 08:57:33 |Error| 显示全部楼层
初来咋到,没看明白
发表于 2010-4-3 13:56:31 |Error| 显示全部楼层
看到上面有蓝色的痕迹,是不是温度过高造成的?
发表于 2010-4-11 13:57:14 |Error| 显示全部楼层
叶片泵,缺油烧的?油太脏?
发表于 2010-4-11 20:41:14 |Error| 显示全部楼层
同上,要么就是干烧吸空气~要么就是油温过高
发表于 2010-4-11 20:43:17 |Error| 显示全部楼层
看痕迹,估计干烧的原因很厉害 要么还是像大家说的那样 温度高~
发表于 2010-4-11 21:14:36 |Error| 显示全部楼层
叶片泵,应该是被破损零部件给研了
发表于 2010-4-12 14:26:46 |Error| 显示全部楼层
好像是偏心引起的摩擦,看  一边擦到,一边擦不到
发表于 2010-4-12 16:20:57 |Error| 显示全部楼层
好象是液压油积碳的原因吧
发表于 2010-4-12 17:43:52 |Error| 显示全部楼层
这明显是液压油脏,导致油泵的配油端面磨损。液压油脏有可能是原来的油就脏,没有及时更换滤芯;再有就是液压系统一直高温运行,导致液压油析出沥青等坚硬杂质,被泵吸入后造成泵严重磨损!
发表于 2010-4-25 18:04:43 |Error| 显示全部楼层
内泻,磨损严重,建议更换泵芯
GMT+8, 2026-11-4 03:52 , Processed in 0.246072 second(s), 28 queries .
