楼主: cuicuiccom
[求助] 皮带机输送量加大。只提电机功率。不提带速能行不?
 荐  火..   [复制链接]
发表于 2011-5-23 18:36:36 |Error| 显示全部楼层
如果是平巷的话,增大功率,运量没有问题,正如3楼说的,卷筒应进行校核
发表于 2011-5-24 07:10:07 |Error| 显示全部楼层
回复 9# jyglizhenghai
    支持9楼的
发表于 2011-5-24 09:30:34 |Error| 显示全部楼层
在胶带机行业工作几年,都应该会想到这个起码的思路,首先是设备的额定能力满足否?再是各主要旋转部件的受力情况分析,包括强度、寿命。都要分析核算。
发表于 2011-5-24 10:24:17 |Error| 显示全部楼层
如果只增大电机,运量不会增大,需要对整套系统进行校核才可,电机、减速机、联轴器、滚筒、机头架等全面考虑。
发表于 2011-5-24 10:24:44 |Error| 显示全部楼层
必须进行带 式 输 送 机 驱 动 功 率 和 张 力 计 算 才能保证你的整套系统是安全的!
发表于 2011-5-24 10:51:35 |Error| 显示全部楼层
Q=3.6SVK    不提速度 不变带宽  运量是一定的  不会变的  楼主
发表于 2011-5-24 10:54:52 |Error| 显示全部楼层
改变下减速器速比能提高输送量,但是其他的方面也得考虑,我是新手,不知道能不能行?
发表于 2011-5-24 12:43:47 |Error| 显示全部楼层
说的都有道理,谁能给个正解?
发表于 2011-5-24 14:08:05 |Error| 显示全部楼层
最好还是综合考虑一下
发表于 2011-5-24 21:53:20 |Error| 显示全部楼层
输送量加大后,要考虑两个问题。1、胶带带宽能否满足运量;带宽1000不变,带速2.5不变,估计是35度槽角,但是没有物料的堆密度,无法帮你校核会不会撒料。2、电机功率能否满足要求;楼主已经加大就不说了。
还有传动滚筒合力和扭矩也是要考虑的,这个换一下是比较方便的。
发表于 2011-7-1 08:42:06 |Error| 显示全部楼层
不行不提速产量变不了,要加大导料槽
发表于 2011-7-1 13:09:41 |Error| 显示全部楼层
15楼的不是学机的,事实上,如果不提速,只是运输断面加大了,因此要核对运输最大断面能否满足要求,楼主所提的资料不完整,一个是没有提供物料的松散重量,第二没有运输倾角,三是没有提供上带槽角,因此没有办法来判断,但如果是运输煤的话,根据经验判断,速度有些小。
发表于 2011-7-1 14:48:20 |Error| 显示全部楼层
这个应该综合考虑:1、考虑是否会运输中撒料。2、考虑胶带强度是否满足需要。
发表于 2011-7-1 18:34:20 |Error| 显示全部楼层
滚筒是什么样的?
发表于 2011-7-2 09:31:11 |Error| 显示全部楼层
拜托  不提带速  运量怎么能上来呢  你的带宽又没变
GMT+8, 2026-11-10 10:20 , Processed in 0.165846 second(s), 16 queries .
