查看: 7784|回复: 29
[求助] 高温烟气降温
 火.. [复制链接]
发表于 2010-4-2 09:49:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现有三个扬尘点要处理,其中两个的烟气温度为700度左右,烟气量各为25000m3/h左右,另外一个温度为常温,烟气量为10000m3/h左右。我想把这三个点混合后进行降温然后用一台布袋除尘器进行处理。有哪位高手做过同类型的单请联系我。
QQ:475866186
发表于 2010-4-2 10:01:04 |Error| 显示全部楼层
由于高温布袋所承受的温度低于700,建议先分开用管道可冷却一些后再集中收集后使用复合玻纤高温布袋
发表于 2010-4-2 20:15:15 |Error| 显示全部楼层
回复 2# nicholas_maka
    没有解决实际问题
麻烦您把具体方法说明一下
发表于 2010-4-3 09:18:16 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-4-3 09:35:22 |Error| 显示全部楼层
我需要具体的方案
 楼主| 发表于 2010-4-3 09:41:11 |Error| 显示全部楼层
有100%把握可以搞定的可以跟我联系,我可以考虑合作做这个单。电话:13809093826  QQ:475866186
发表于 2010-4-3 17:24:06 |Error| 显示全部楼层
建议先将700度高温烟气进行降温处理,然后与常温烟气进行汇合进入袋式除尘器,高温烟气的冷却方式有多种,常规为水冷密排管+机冷器(或风冷器),将高温烟气降至180-200度左右。根据提供的资料,可以这样处理,先用水冷管道把烟问从700度降至500度左右,然后采用机力冷却器将烟温从500度降至200度左右。至于水冷管和机冷器的选型计算可参阅相关设计手册,如有疑问,也可和本人联系:xiaoxiao060616@126.com
发表于 2010-4-3 17:24:56 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-4-6 14:07:25 |Error| 显示全部楼层
有联系电话吗?我跟你联系
发表于 2011-5-21 10:47:30 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-5-21 19:05:53 |Error| 显示全部楼层
先经过重力除尘,或者经过双旋风除尘,即可起到初步除尘,也可起到降温作用,为保险起见可增加在线测温装置,为控制温度波动可增加兑风装置。cangwai@163.com
发表于 2012-3-10 16:47:50 |Error| 显示全部楼层
有用的东西!
发表于 2012-3-23 16:53:58 |Error| 显示全部楼层
楼上说的很好,我们现在一个工程上就用到此类方案,高温烟气通过换热器,直径在1.3米左右,把温度降到200多度,再过袋式除尘,袋除尘过滤面积在400多平方,还未在实践中检验,估计工程在下半年实施;
楼上大侠能否对我们工程的配置发表发表高见?
发表于 2012-3-23 22:04:40 |Error| 显示全部楼层
不知道楼主说的700的温度具体是那里的问题,关键是吸风罩怎么设计,25000风量是怎么来的?主要是现场情况你要阐述清楚,估计没你说的那么难。一般风冷器降温,然后在除尘就可以解决问题。
发表于 2012-3-27 12:32:42 |Error| 显示全部楼层
我想知道烟气在流动过程的冷却交换效率有这么高吗?我感觉从700要降到200,你的那个换热器可能需要很长的路径啊。
GMT+8, 2026-11-1 20:57 , Processed in 0.210424 second(s), 22 queries .
