查看: 915|回复: 0
[资料手册] ppc袋式收尘器选型数据
发表于 2010-4-2 00:54:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
PPC系列气箱脉冲袋收尘器性能参数表
: I* C0 E* A3 R! I# f" ]4 [3 M# z                       型 号
% u, {0 T$ v) I. w技术参数        PPC32-3        PPC32-4        PPC32-5        PPC32-6        PPC64-4        PPC64-5        PPC64-6        PPC64-7        PPC64-8  m  U6 {" [* q4 s. N
处理风量 (m3/h)        ≤100g/Nm3        6900        8930        11160        13390        17800        22300        26700        31200        35700
" q% q7 ^7 A% i  P3 `5 }8 M        >100g/Nm3        5000        6500        9000        11500        13000        18000        22000        26000        30000, v  O5 Z3 _6 l0 s0 D6 |6 m- _
总过滤面积(m2)        96        128        160        192        256        320        384        448        5120 W" C& r% f% f8 J6 L" V( f" O
净过滤面积(m2)        64        96        128        160        192        256        320        384        448& m% h$ x& }9 l/ m* I
过滤风速(m/min)        1.0 ~1.2
8 s$ ?* I& U  r( J0 r除尘器室数(个)        3        4        5        6        4        5        6        7        87 b( ^4 i& y4 e/ w# o
滤袋总数(个)        96        128        160        192        256        320        384        448        512
/ Z) ?% q+ f& ~收尘器阻力(pa)        1470 ~1770; _5 F+ W: T; c  C0 n1 F
进口气体含尘浓度(g/Nm3)        〈1000
* c& P( ^: X1 U( q出口气体含尘浓度(mg/Nm3)        〈505 U5 U. J- g  ]3 ^
收尘器承受负压(pa)        7000& P, T4 [) C" a, i
清  灰: V  W3 \* O8 A# ]# t6 i2 r' Q/ F
压缩空气        压力(Pa)        (5~7)×105
/ s& c6 K5 H8 ^! R6 V5 e6 F7 k0 Y        耗气量Nm3/min        0.27        0.37        0.46        0.55        1.2        1.5        1.8        2.1        2.4
! I2 K3 _! f7 g1 t+ s+ F" m星形卸料装置YJD-16        下料口300×300mm,高460mm     转速41r/min、功率1.5Kw、能力39.4m3/h
6 Q" T: W3 V/ U6 E, Y螺旋输送机
" o; x6 m  M! q5 [  b$ a        规格        无        直径φ300,产量30m3/h(填充率=0.7)
: p, ]! w  Z. L        减速电机        无        型号XWD2.2-5-1/59,功率2.2Kw' m3 ^2 h1 X' A% `* l- W
保温面积(m2)        26.5        36.5        41        48        70        94        118        142        1666 t& d6 U6 x; p* z" n
设备重量(不包含保温层)(Kg)        2400        3400        4400        5800        6900        8300        9700        11100        12500& [* M2 V5 i6 M% \" c
说明:1、表中处理风量仅列到300000 M3/H
2 W. D) R) q! z& ^% p2、有利于您的选型及性价比。
GMT+8, 2026-11-4 03:11 , Processed in 0.225477 second(s), 23 queries .
