查看: 4006|回复: 17
[文章] PVG/PVC胶带运输原煤的最大倾角为多少度?
 荐 [复制链接]
发表于 2010-4-1 21:35:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
急用,请指教,谢谢
发表于 2010-4-2 13:54:08 |Error| 显示全部楼层
我所知道的是25度,胶带成槽角60
发表于 2010-4-2 16:47:40 |Error| 显示全部楼层
可以到28°,也有人做到了30°
发表于 2010-4-3 11:45:58 |Error| 显示全部楼层
楼上的,28度和30度利用花纹皮带吧!
发表于 2010-4-7 10:01:07 |Error| 显示全部楼层
理论上:PVC适用于16度以下
            PVG适用于20度以下
实际:都能做到25度左右(考虑深槽托辊)
         再大的话就要考虑花纹胶带了
发表于 2010-4-7 13:15:33 |Error| 显示全部楼层
随便说一句,那也要考虑带强的情况下,如果带强低于2000的话,24°左右,不关功率多少,长度多少,PVC/PVG都可以选用,优点在于,质量轻,成槽比较好,不用考虑运量,大角度你运量大不了。
发表于 2010-4-7 13:16:00 |Error| 显示全部楼层
有的有经验的会说带强小于1600的,都可以用
发表于 2010-4-8 09:58:11 |Error| 显示全部楼层
那时候你就要考虑成槽的问题了!哈哈
带强愈大成槽性就会越差哦
发表于 2010-4-27 00:37:20 |Error| 显示全部楼层
学习,大家都说得好!
发表于 2010-5-31 12:54:37 |Error| 显示全部楼层
好像于水平成25度。槽为45度吧,我看的有关资料。
发表于 2010-6-3 17:13:20 |Error| 显示全部楼层
实际工程中有达到20°的。
发表于 2010-6-4 19:15:10 |Error| 显示全部楼层
评过一个标,设计院选用的参数如下:B1400,4.5m/s,倾角25度,包角60度,粒度《300mm,Q=1800t/h.
发表于 2012-9-2 20:36:06 |Error| 显示全部楼层
谁有先例呀,急需专家知道,电话03922925173
发表于 2012-9-3 13:40:00 |Error| 显示全部楼层
PVC18度 PVG22度
发表于 2013-7-17 17:59:57 |Error| 显示全部楼层
FHM 发表于 2010-4-2 13:54
我所知道的是25度,胶带成槽角60
我所知道的是25度,胶带成槽角60,有这方面资料,可以交流下
GMT+8, 2026-10-30 01:32 , Processed in 0.237033 second(s), 23 queries .
