查看: 2111|回复: 1
[标准规范] 脱硫石膏压球机
发表于 2010-4-1 17:17:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
脱硫石膏压球机
设备型号辊轮直径理论产量配套减速器电机功率调 压 方 式
430430mm3-6吨/小时ZQ50011KW机械
520520mm6-10吨/小时ZQ65015KW机械
670670mm10-15吨/小时ZQ65022KW机械
800800mm15-25吨/小时ZQ100045KW机械或液压调整
10001000mm25-35吨/小时按需配置75-130kw液压调整
脱硫石膏压球机主要用于压制脱硫石膏粉,压成球块后用作水泥原料,近年来,已广泛应用。其特点是成型压力大、易脱模、产量高,能耗低。
        液压保护装置是由液压泵将高压油打入液压缸,使活塞产生轴向位移。活塞杆的前接头顶在轴承座上以满足生产压力要求。当两压辊之间进料过多或进入金属块时,液压缸活塞杆受压过载,液压泵会停机、蓄能器对压力变化起缓冲作用、溢流阀开启回油、活塞杆移位使压辊间缝隙加大从而使硬物通过压辊,系统压恢复正常,可以保护压辊不损坏。可以根据压球密度的要求调整压力,生产机动灵活。
发表于 2011-11-18 08:29:35 |Error| 显示全部楼层
这个是规范?求解
GMT+8, 2026-11-1 21:34 , Processed in 0.275207 second(s), 31 queries .
