查看: 2808|回复: 23
[文章] 皮带机托辊的布置
 火 [复制链接]
发表于 2010-4-1 16:34:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
皮带机尾部和头部可调节槽角过渡托辊应该如何布置?
有的皮带机托辊布置时,没有尾部和头部可调节槽角过渡托辊,那么头尾滚筒具第一组托辊的距离应该是多少?
发表于 2010-4-1 20:34:55 |Error| 显示全部楼层
一般在1.2M左右。
发表于 2010-4-1 20:47:37 |Error| 显示全部楼层
是啊 一般上托辊是1.2m 下托辊是3m
发表于 2010-4-1 20:56:43 |Error| 显示全部楼层
回复 1# ysjx_010
    具体公式我记不住了,楼主可以查查《机械运输设计手册》上面有关于这个的计算公式。但是一般我做设计的时候呢,都懒的用,一般都安带宽来布置第一组过渡托辊的。呵呵!
发表于 2010-4-1 21:03:46 |Error| 显示全部楼层
头部布置可按照DTii型设计手册进行计算,尾部一般经验
发表于 2010-4-2 08:34:00 |Error| 显示全部楼层
距离DT2手册上有,可调托辊我们没用过,一般配过渡托辊,根据实际情况配,一般配10度、20度、30度和45度(大顷角)。
 楼主| 发表于 2010-4-2 09:05:27 |Error| 显示全部楼层
一般配过渡托辊10度、20度、30度它们之间的距离是如何确定的?
 楼主| 发表于 2010-4-2 09:06:24 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-4-2 12:52:26 |Error| 显示全部楼层
两组20度托辊,两组35度托辊,
发表于 2010-8-25 10:24:30 |Error| 显示全部楼层
嘿嘿 看了很多论坛说这个了,都是自己配,不知道配不好会有什么不好的地方。
发表于 2010-8-25 15:13:42 |Error| 显示全部楼层
过渡托辊10度、20度、30度它们之间的距离按正常布置,L=1200,也可适当缩短每组间隔L=1000
发表于 2010-8-25 15:27:58 |Error| 显示全部楼层
手册上有教呀~~~
发表于 2010-8-25 15:31:34 |Error| 显示全部楼层
非常好 不错
发表于 2010-8-26 21:39:24 |Error| 显示全部楼层
学习中,不是太懂。
发表于 2010-8-27 08:10:20 |Error| 显示全部楼层
好像都是两组两组配,距离1.2,这样就可以了
GMT+8, 2026-10-29 21:34 , Processed in 0.315007 second(s), 31 queries .
