查看: 3765|回复: 17
[讨论] 输送机多点驱动的电动机延时启动时间的计算
 火 [复制链接]
发表于 2010-4-1 09:28:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
目前随着矿井的不断延伸,输送机长度不断加长,就出现了集中驱动满足不了使用要求,且使输送机的胶带强度提高,带来滚筒相应加大等等问题,甚至根本无法在矿井安装使用,多点驱动输送机就解决了一系列问题,但是多点驱动输送机头部驱动带动的上带部分及部分下代部分与中间驱动带动的部分下带长度不同等问题,头部驱动和中间驱动肯定不能同时驱动,于是中间驱动就必须有一个延时启动时间,使头部驱动和中间驱动能够较同步的使输送机上下带面达到额定速度;请各位高手讨论一下延时启动时间是如何计算的
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
luozimu + 6 鼓励讨论
相关帖子
 楼主| 发表于 2010-4-3 08:58:26 |Error| 显示全部楼层
都没人发表意见?大家难道都没做过多点驱动的机子吗?
发表于 2010-4-5 21:10:41 |Error| 显示全部楼层
这是一个很多蓝有都关心的一个问题,希望高手们能指点指点
发表于 2010-4-6 11:10:43 |Error| 显示全部楼层
我单位马上要进行软启动改造,也面临这个问题,有懂的朋友出来说一下。
发表于 2010-4-7 09:18:05 |Error| 显示全部楼层
粗浅的建议和提示,供参考:
多驱动时考虑的是驱动力均衡的传递到皮带上的问题,那就应该是下驱动首先驱动,待下驱动快达到额定转矩时,头部驱动进入驱动。然而被驱动下带段的张力与下驱动的驱动力的有关,下带段的张力与下带的挠度有关,那么由检测此挠度来决定控制头部驱动的启动时间,是否可行?
发表于 2010-4-8 16:12:02 |Error| 显示全部楼层
多点驱动我们做过好多台,由于头部与中间驱动相距不到10米,基本是同时启动。是靠液力偶合器的软启动功能。
 楼主| 发表于 2010-4-8 17:05:01 |Error| 显示全部楼层
回复 12# qichenglin0
呵呵,你说的那个严格意义上来说不能叫多点驱动,我所说的多点驱动是指输送机距离特别长,第一驱动点和第二驱动点据距离差不多能达到输送机的一半
发表于 2010-4-11 01:03:00 |Error| 显示全部楼层
我也在考虑这个问题,但是没真正设计过,楼主提的问题很经典,我个人认为要计算起动时间就要考虑胶带的弹性模量,很多参考资料对胶带的粘弹特性都是一笔带过,不做详细论述,在短距离输送机设计中可不考虑,但在长距离输送机中我认为应考虑,记得在煤炭工业出版社出版的胶带输送机结构原理与计算一书和孙可文的一本书中对此有比较详细的论述,楼主不妨看看,或有帮助,期待你在研究出结果后能帮大家解惑。
 楼主| 发表于 2010-4-11 08:18:39 |Error| 显示全部楼层
回复 8# jyglizhenghai
谢谢提供信息,可是论坛里有没有你说的这两种资料,如果没有,我再想办法找找看
发表于 2010-4-20 13:34:03 |Error| 显示全部楼层
我参与调试过这样的多点驱动,大概7公里长,6X500KW,QQ717851899
总的原理是通过张力控制来确定启动时间的
发表于 2010-4-21 10:02:40 |Error| 显示全部楼层
能不能用个电流继电器去控制呀
发表于 2010-10-25 08:53:20 |Error| 显示全部楼层
软启动时间如何计算?
发表于 2010-10-25 10:35:28 |Error| 显示全部楼层
回复 10# uceuce
期待在论坛讲讲你的观点!
发表于 2010-10-29 17:24:36 |Error| 显示全部楼层
希望高手继续指点,谢谢提供
发表于 2012-9-7 12:30:26 |Error| 显示全部楼层
头部驱动,张力波传送至中间驱动时,中间开始驱动
GMT+8, 2026-11-1 19:38 , Processed in 0.253063 second(s), 25 queries .
