查看: 4092|回复: 21
[求助] DSJ120/200/2×315其中的120和200分别代表什么,哪个是带宽?
 火   [复制链接]
发表于 2010-3-31 22:00:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10蓝币已解决
最佳答案
查看完整内容
120为带宽1200mm, 200为2000t/h运量 2*315为电机功率(双电机,单机功率为315kW)
发表于 2010-3-31 22:00:14 |Error| 显示全部楼层
120为带宽1200mm,
200为2000t/h运量
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
老铁 + 10 感谢应助
回复
发表于 2010-4-1 09:38:56 |Error| 显示全部楼层
120为带宽1200mm,表示时为带宽B/10;
200为运量2000t/h,表示时为运量Q/10;
2×315为两个单机功率为315KW的电机驱动,功率必须写全。
回复
发表于 2010-4-1 17:16:45 |Error| 显示全部楼层
答案正确,鉴定完毕
回复
发表于 2010-4-26 10:10:31 |Error| 显示全部楼层
学习了哈哈。这样的贴多谢多谢
回复
发表于 2010-4-26 11:25:40 |Error| 显示全部楼层
学习了
回复
发表于 2010-5-2 10:23:54 |Error| 显示全部楼层
答案正确,鉴定完毕 ,我们去年搞了煤安申报已通过B800-2200
回复
发表于 2010-5-2 17:29:50 |Error| 显示全部楼层
120为带宽1200mm,
200为2000t/h运量
回复
发表于 2010-8-14 08:58:36 |Error| 显示全部楼层
120为带宽1200mm,
200为2000t/h运量
回复
发表于 2010-8-14 10:30:26 |Error| 显示全部楼层
手册上很清楚,可以看看
回复
发表于 2010-8-14 14:21:26 |Error| 显示全部楼层
120为带宽1200mm,
200为2000t/h输送量
2*315为电机功率
回复
发表于 2010-8-14 14:23:12 |Error| 显示全部楼层
DSJ钢架落地伸缩。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
wangni + 2 感谢应助
回复
发表于 2010-8-17 10:37:46 |Error| 显示全部楼层
11楼说有手册,不知是什么手册?
回复
发表于 2010-8-17 10:43:08 |Error| 显示全部楼层
煤矿用带式输送机型号编制方法---MT/T154.4-1995
回复
发表于 2010-8-20 22:39:58 |Error| 显示全部楼层
哦
找一下手册看看
谢谢各位了
回复
GMT+8, 2026-11-1 18:45 , Processed in 0.255624 second(s), 25 queries .
