查看: 2133|回复: 7
[求助] 剪叉式液压升降机油缸压力问题
发表于 2010-3-31 16:30:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
谁能告诉下油缸压力怎么算啊,我们用的泵站是CB-E314,16mpa 2000转的 电机4KW 一般用内径80-100的油缸
发表于 2010-3-31 18:04:04 |Error| 显示全部楼层
等待答案中,
发表于 2010-4-3 16:54:05 |Error| 显示全部楼层
你可以查一下生产厂家的产品资料介绍,上面都有相关的计算公式.
发表于 2010-4-8 00:30:52 |Error| 显示全部楼层
泵流量?可以到网络上搜一下计算公式
发表于 2010-4-24 15:38:29 |Error| 显示全部楼层
工作压力(MPa)x油缸活塞面积(mm^2)=油缸推力(N)
若用80缸径的,计算如下:
16x3.14x80x80/4=90424.77N
发表于 2010-4-24 15:39:50 |Error| 显示全部楼层
若还有问题可以与我探讨,我从事升降机设计6年了
发表于 2010-11-29 20:50:17 |Error| 显示全部楼层
压力跟负载有关系,也跟缸径有关系,根泵的大小没有关系,如果是剪叉式的升降机跟力矩的大小有关系。不清楚可以问我。
发表于 2010-11-30 22:51:59 |Error| 显示全部楼层
压力和负载有关系,泵的大小只影响起升速度。
GMT+8, 2026-11-1 08:11 , Processed in 0.236931 second(s), 23 queries .
