查看: 2997|回复: 20
[讨论] 锤式破碎机图片
 火 [复制链接]
发表于 2010-3-31 10:28:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-5-19 17:07:08 |Error| 显示全部楼层
你这破碎机如果是反击还可以。但正击时进料口能往外飞料。
发表于 2010-5-26 09:11:12 |Error| 显示全部楼层
发一个转子装配图。
发表于 2010-10-28 12:58:50 |Error| 显示全部楼层
各厂锤破好象都差不多,很难见到有突破的设计。
发表于 2010-10-28 13:00:15 |Error| 显示全部楼层
各厂锤破好象都差不多,很难见到有突破的设计。楼主这转子直径应该是1000的吧?
发表于 2010-10-28 15:21:54 |Error| 显示全部楼层
歇息分享
对这些不是很了解
发表于 2010-11-3 17:56:59 |Error| 显示全部楼层
最好能多发几个零件图
发表于 2010-11-30 16:02:48 |Error| 显示全部楼层
这种破碎机进料口位置不是太合理,正击反击都会往外迸料的,而且体积比较大,制造成本高。市场上不得到用户的任可,最好还是修改一下方案。
发表于 2011-1-13 15:28:21 |Error| 显示全部楼层
进料口的位置跟转子有冲突,可能向外飞料!
发表于 2011-7-23 10:19:20 |Error| 显示全部楼层
我感觉也是,那样做的话容易向外飞料,我们采用是像哨子一样的外壳
发表于 2012-3-15 17:10:31 |Error| 显示全部楼层
好定西,值得分享,也值得讨论
发表于 2012-5-12 19:49:59 |Error| 显示全部楼层
这个结构进料口位置是加了很多铁链防止物料飞出的
发表于 2012-5-14 21:55:14 |Error| 显示全部楼层
加铁链不是等于增加了很多成本啊   而且如果铁链断裂卡在破碎腔中不是很麻烦  极容易造成破碎闷死
发表于 2012-5-15 23:49:42 |Error| 显示全部楼层
这个属于反击式锤破的外形,上面的反击空间比较大,反击板的角度太直,适合的物料有一定限制,不过也是一种比较好的机型,是针对一些物料,料口有飞溅,注意设计挡料链
发表于 2012-12-27 13:30:21 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 00:37 , Processed in 0.266984 second(s), 30 queries .
