楼主: gdswy
[求助] 小弟刚解除液压设备,有一问题请教。
 火 [复制链接]
发表于 2010-4-6 18:52:19 |Error| 显示全部楼层
是蓄能器,可以到液压教材上去找相关的介绍,一般的都有。
发表于 2010-4-6 21:42:50 |Error| 显示全部楼层
一个有定位,一个弹簧复位
发表于 2010-4-9 20:08:32 |Error| 显示全部楼层
上图是蓄能器,应该是囊式的,因为该蓄能器上下都有收口,如是活塞式的话一般上下没有收口(是一个直直的圆筒状,跟没有杆的缸差不多),蓄能器有很多用途,楼上各位也说了不少,主要做为什么用途你得检查一下液压系统的油路是怎么连接的,一般有保压用、防冲击用、做辅助动力用等等;
下图下面的电磁阀是机械定位电磁换向阀,是定位阀芯的位置用的,阀工作时,阀芯上会有液动力,液动力会推动阀芯往阀口关闭的位置运动,由于该种阀没有弹簧保持阀芯位置,便设置了机械式的定位方式
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
cayuer + 6 感谢应助
发表于 2010-4-10 20:00:18 |Error| 显示全部楼层
1.气囊式蓄能器,作用吸引震,补油
2.日本不二越液控电磁阀。
发表于 2010-4-10 20:24:14 |Error| 显示全部楼层
呵呵!学习了,又
发表于 2010-4-10 20:26:22 |Error| 显示全部楼层
呵呵,学习了,我也有个问题就是没有图片12000TON什么意思在模压上
发表于 2010-4-10 20:31:47 |Error| 显示全部楼层
学习了。那蓄能器还有什么形式的呢?
发表于 2010-4-10 21:50:05 |Error| 显示全部楼层
这在我们陶瓷厂非常常见
发表于 2010-4-14 22:21:43 |Error| 显示全部楼层
那2个阀型号是日本的,很明显是中位机能不一样,其他的都差不多
发表于 2010-7-1 21:21:00 |Error| 显示全部楼层
是蓄能器,储能器分气囊式和活塞式两种。蓄能器的作用有储存能量,在必要的时候释放出去,供给系统使用,蓄能器还有吸收系统的压力冲击波,减少震动。
发表于 2010-7-1 21:45:50 |Error| 显示全部楼层
你第一张照片是一个油泵站上面有油泵,蓄能器,过滤器,冷却器等液压件.
第二张照片是两个换向阀.上面的是一个三位四通阀,下面的是一个二位四通阀.
这些都是液压糸统常见的零件.
发表于 2010-7-2 10:18:14 |Error| 显示全部楼层
一般蓄能器能起到缓冲和蓄能两个作用。主要是起哪个作用就要看它的预充气压来决定。在这里可能是蓄能。另外,在电磁换向阀图片中,上面一个是双电磁铁弹簧对中的三位四通阀,而下面一个是双电磁铁带定位记忆的二位四通阀。
发表于 2010-7-2 10:27:29 |Error| 显示全部楼层
一个两位四通一个是三位四通的电磁换向阀
发表于 2010-7-4 17:07:10 |Error| 显示全部楼层
是蓄能器,但我们用的是空气
发表于 2010-7-4 22:02:09 |Error| 显示全部楼层
蓄能器了,常用了
GMT+8, 2026-11-10 12:04 , Processed in 0.250920 second(s), 27 queries .
