查看: 2243|回复: 9
[求助] 求:汽车涂装脱脂电加热油水分离器处理流量计算方法或专业设计厂家
发表于 2010-3-29 18:05:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
由于生产线扩能,想对油水分离器进行改造,有没有搞工艺设计的朋友帮帮忙,提供油水分离器处理流量计算方法
发表于 2010-3-29 19:56:09 |Error| 显示全部楼层
wo yi wei shi ni gao shu wo men a
发表于 2010-3-30 08:34:50 |Error| 显示全部楼层
楼上,这是求助帖哦!我以为你来解答的呢
发表于 2010-3-30 09:15:00 |Error| 显示全部楼层
yun ,ti mu dou gao bu dong jiu lai le hehe
 楼主| 发表于 2010-3-30 19:32:01 |Error| 显示全部楼层
2楼、4楼要灌水,滚一边去灌,强力要求版主扣两个家伙的分!
 楼主| 发表于 2010-4-1 18:27:12 |Error| 显示全部楼层
有没有高人支持一下!
发表于 2010-4-21 15:27:05 |Error| 显示全部楼层
一般每小时将液面1英寸槽液循环3次。
发表于 2012-5-11 16:39:42 |Error| 显示全部楼层
人工除油,许多设备都是不好用的
发表于 2012-5-21 17:48:46 |Error| 显示全部楼层
7楼的兄弟说的有理,但那是去除表面浮油,如要去除细小的悬浮油或乳化油的话就需要高温破乳或超滤除油了
至于处理流量的话,只能说凭经验了,没有一个准确的公式可以套用,因为他涉及到脱脂槽的大小,温度,工件表面的含油量,甚至和搅拌方式都有点关系,所以我认为很难准确的计算出来
发表于 2012-5-21 23:28:46 |Error| 显示全部楼层
什么都没有
GMT+8, 2026-10-30 00:12 , Processed in 0.277754 second(s), 29 queries .
