查看: 1684|回复: 15
[求助] 求助:绞龙问题
发表于 2010-3-29 17:03:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
6 ]" m% i, {7 G: [+ O8 o! ]' B+ m+ M" O1 F# [! q7 f+ Q
我们厂是个粮站,收稻谷的
9 I! P0 V9 \4 @& G  `! r- S有个绞龙是送稻谷到加工机里,现在在出口的位置磨损严重。因急着使用现准备自己重做一个外壳(这个绞龙用了没多久,因为是从小加工厂买的,现在人家说是使用不当等原因)
  p% L5 e+ X( @% n具体见附图,请帮我解决一下,万分感谢
( [) L. q  u8 C+ u0 V
% O2 Q0 ]# r6 R7 n7楼说的不对:$ m8 c$ v% m& g& V% i+ Q( o
1、磨损的是壳体3 l& U, V  c! \
2、绞龙的叶片厚度薄的部分有3mm,根部应该都有5mm以上5 ]7 n! t' e7 l" f; U5 I# g% z+ E8 q
另外电机上写的转速约400转(是个减速电机,我取的中间数)5 u4 ^7 J, Y+ A5 D7 c! \
我只想问的是壳体选多大?多厚的料?
发表于 2010-3-29 17:15:57 |Error| 显示全部楼层
说实话这是加工问题,所送的物料没有问题,板子用的太薄了
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
mlp + 5 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2010-3-30 08:26:21 |Error| 显示全部楼层
  H5 M( ]3 c$ L+ a: Z8 g
+ T0 m7 |4 p* Y  z2 p6 {麻烦说清楚点,加工问题?指的是何处加工不当?, c( _4 o: r# m6 Y- }# ~
另外板子薄了用多厚的板合适?原先用的板材厚为1.5mm" c# P9 u$ r2 \% v3 v/ E
谢谢?
发表于 2010-3-30 08:52:17 |Error| 显示全部楼层
前来学习下,板厚厚点好!欲改截面I为管螺旋,用管子就可以啊 ,欲改截面II为U型螺旋,用板材3-4mm就可以 ,个人意见  呵呵
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
mlp + 5 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2010-3-30 10:52:11 |Error| 显示全部楼层
回复 4# 归零(振动机械)
: p4 ^+ a* z7 y5 r
, q2 ~& D; p9 N* I5 z
4 V8 A0 B1 \  y9 ]5 w8 e另外请教一下,叶片与管子单边间隙选多少合适??
 楼主| 发表于 2010-3-30 12:37:45 |Error| 显示全部楼层
这么专业的论坛这个问题也不能解决吗??
发表于 2010-3-30 14:41:37 |Error| 显示全部楼层
一是叶片有点儿薄,最好用2.5mm厚的,二是间隙有点儿大像这种型号的5—6mm就可以了
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
mlp + 5 鼓励讨论
发表于 2010-3-30 15:35:19 |Error| 显示全部楼层
同意7楼的意见
发表于 2010-3-30 16:10:35 |Error| 显示全部楼层
不要误导人家,前提是他这个部件的受力情况没有说明白
 楼主| 发表于 2010-3-31 10:49:38 |Error| 显示全部楼层
输送稻谷,说的很清楚了
 楼主| 发表于 2010-3-31 10:50:28 |Error| 显示全部楼层
看来只有请教外国人了,
 楼主| 发表于 2010-3-31 13:06:00 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-4-1 13:45:45 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-4-2 06:08:39 |Error| 显示全部楼层
学习了,螺旋输送机还使用不当。1.5壁厚外壳太薄了,一般3-4毫米。螺旋轴转速400偏高了。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
mlp + 5 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2010-4-2 08:33:44 |Error| 显示全部楼层
你们说的都好模糊,有没有直接一点的意见供参考?' g! p: T* X6 \
130的绞龙,选多大的外壳?转速多少合适?(这个我可以跟厂家去换电机)
GMT+8, 2026-11-1 21:32 , Processed in 0.320316 second(s), 37 queries .
