查看: 559|回复: 0
[讨论] 螺杆压缩机换油顺序
发表于 2010-3-29 15:23:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
来源:陕西维尔泰克空压机  更新时间:[ 2010-2-26
螺杆压缩机换油顺序
网站名字:陕西维尔泰克压缩机有限公司
网站关键字:空压机   空气压缩机
  1. 开机并运行到正常温度持续一小时
2. 关机
3. 排去油箱, 冷却器和所有过滤器中的油
4. 加入新更换的油至运转所需的最小油量(如: ? 容积)
5. 开机并运行到正常操作温度持续一小时。在这一小时中, 每15分钟开启并关闭排气阀让机器在最高压力和最低压力阀门设置下循环。你可以在牛眼观察窗上泡沫增加。你也会看到观察窗从开始的乳浊状变清亮
6. 关机
7. 排去油箱, 冷却器和所有过滤器中的油
8. 加入新更换的油至 ? 容积
9. 重复第5步
10. 关机
11. 排去整部机器中的油,包括冷却器, 油箱和过滤器。如有必要卸下管道以除去低处的油。清洁滤网; 更换分离器和所有非永久式的油滤器。检查进口过滤器被污染油覆盖的情况,如果需要的话更换
12. 加入推荐需更换的油至运转所需的最小油量(如: ? 容积)
13. 开机并运行到正常温度持续15分钟
14. 关机并排掉机器内的油。开空过滤器和过滤网, 但不用更换
15. 你推荐的油品加入机器至正常油位
16. 重新开机并注意油位。当机器操作时观察窗内会有约 ? 油
17. 关机后的2分钟内泡沫能够分散至油位并且没有油从泄流阀中流出。
GMT+8, 2026-10-30 06:49 , Processed in 0.236602 second(s), 22 queries .
