查看: 529|回复: 1
[讨论] 螺杆压缩机的保养指南
发表于 2010-3-29 15:20:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
来源:陕西维尔泰克空压机  更新时间:[ 2010-3-29
  每日保养事项
    1、检查空滤芯和冷却剂液位;
    2、检查软管和所有管接头是否有泄漏情况;
    3、检查记录,如果易耗件已经到了更换周期必须停机予以更换;
    4、检查记录,当主机排气温度达到或接近98°C,必须清洗油冷却器;
    5、检查记录,若发现分离器压差达到0.6BAR以上(极限1BAR)或压
差开始有下降趋势时应停机更换分离芯;
    6、检查冷凝水排放情况,若发现排水量太小或没有冷凝水排放,必须停机清洗水分离器。
    每月保养事项
    1、检查油冷却器表面,必要时予以清洗;
    2、清洗后冷却器;
    3、清洗水分离器;
    4、检查所有电线连接情况并予以紧固;
    5、检查交流接触器触头;
    6、清洁电机吸风口表面和壳体表面的灰尘;
    7、清洗回油过滤器。
    每季度保养事项
    1、主电机加注润滑脂;
    2、清洁主电机和风扇电机;
    3、更换冷却剂;
    4、更换油过滤芯;
    5、清洁油冷却器。
发表于 2010-3-29 19:07:02 |Error| 显示全部楼层
楼主每月清洗后冷却器是否能做到?
GMT+8, 2026-11-4 06:51 , Processed in 0.213338 second(s), 23 queries .
