查看: 2252|回复: 22
[已解决] 怎样将图纸转为jpg格式?
 火 [复制链接]
发表于 2010-3-29 13:42:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有一份图纸要发给对方,但他不懂AUTO CAD,所以要用JPG格式发送。望高手指教!
发表于 2010-3-29 14:09:16 |Error| 显示全部楼层
剪切,你找个工具
发表于 2010-3-29 21:17:48 |Error| 显示全部楼层
应该只要你发给他图片就可以吧,CAD中文件-输出中有一种BMP格式,,这是一种图片格式,你将图纸充满屏幕保存后再输出就好了,如果还是不行的话,可以接着使用画图工具另存为JPG格式就好了
发表于 2010-3-30 07:45:16 |Error| 显示全部楼层
另存为.jpg格式就OK了
发表于 2010-5-16 15:52:08 |Error| 显示全部楼层
楼上的方法可行 也可以用系统自带的截图工具
发表于 2010-5-16 15:56:27 |Error| 显示全部楼层
我都是截图的
发表于 2010-5-16 16:27:01 |Error| 显示全部楼层
可以做成PDF格式
发表于 2010-5-18 21:34:08 |Error| 显示全部楼层
文件--绘图仪管理器--添加绘图仪想到--下一步--选我的电脑-下一步--生产商选光栅文件格式--下一步--下一步--输入绘图仪名称(自定义)--下一步在编辑绘图仪设置里面设置图纸大小等--完成。这样只要打印进行相应选择,就可以保存JPEG格式的图纸了(不是黑底)
发表于 2010-5-18 22:55:45 |Error| 显示全部楼层
直接输入jpgout,回车,然后选择要输出的图形即可。
发表于 2010-5-30 08:29:56 |Error| 显示全部楼层
跟各位高手又学了不少!
发表于 2010-5-30 14:13:16 |Error| 显示全部楼层
我也是直接载图,不知道还有这么多种方法可以用.
发表于 2010-5-31 15:43:49 |Error| 显示全部楼层
做成PDF文件。打印里有,在打印机里选那个PDF ,和打印的过程一下,哈,
发表于 2010-5-31 15:50:52 |Error| 显示全部楼层
直接QQ截图
发表于 2010-6-1 16:20:51 |Error| 显示全部楼层
有的方法不能用哦,是机子的问题吗?
发表于 2010-6-1 17:00:14 |Error| 显示全部楼层
如果按着qq的话可以qq截屏,然后用画图板编辑一下就好了
GMT+8, 2026-11-4 05:59 , Processed in 0.211563 second(s), 23 queries .
