查看: 1805|回复: 5
[求助] 挖掘机大臂无力,请问该查哪些方面的问题?????油封???
发表于 2010-3-29 11:22:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
是不是油缸自泄,该更换哪些东西?
发表于 2010-4-1 18:10:45 |Error| 显示全部楼层
应当是油缸产生内部漏油引起的,内部漏油导致油缸无法保压,搂住可以尝试更换油缸活塞密封件试下。
发表于 2010-7-3 20:44:38 |Error| 显示全部楼层
楼主应先查系统的压力是否正常,如果压力正常,在检查大臂油缸是否存在内泄,若油缸也正常,则在检查控制阀是否工作正常。
发表于 2010-7-6 19:21:29 |Error| 显示全部楼层
其他动作是否有力,左右行走是否一致,如果其他动作也无力,或左右行走不一致检查主压力,如果单是大臂无力检查二次溢流阀,或者拆掉大臂油缸上面那根油管,看泄露,油从液压缸漏出来或者从油管漏出来,从油缸漏出来液压油缸泄露,从管漏出来阀漏,都不漏二次溢流阀,或者合流阀,还有检查伺服压力
发表于 2010-7-7 09:44:17 |Error| 显示全部楼层
强烈支持三楼的说法
发表于 2012-6-27 11:05:35 |Error| 显示全部楼层
支持3楼的说法,谢谢!
GMT+8, 2026-11-1 21:26 , Processed in 0.211746 second(s), 23 queries .
