楼主: CSMMXH
[求助] 驱动滚筒
发表于 2010-3-31 21:13:39 |Error| 显示全部楼层
结实的详细一点
可以吗
发表于 2010-4-16 21:03:21 |Error| 显示全部楼层
前电机电流比后电机电流相差较大,可从以下三方面着手处理:
1、检测两驱动滚筒直径是否一致?保持直径一致
2、如果滚筒采用胀套连接的话,检查胀套;
3、检查QJR电气软启动接触器是否有损坏;
除此以外别无原因
发表于 2010-4-16 22:31:43 |Error| 显示全部楼层
楼上很专业,崇拜ING
发表于 2020-3-17 15:41:20 |Error| 显示全部楼层
后面那个滚筒包的是输送带的脏面,出力不好
回复 顶 1 踩 0
发表于 2020-3-17 16:51:01 |Error| 显示全部楼层
看一下是否为滚筒直径偏差过大,或电气没有调整好
发表于 2020-4-6 08:36:52 |Error| 显示全部楼层
磨损的话直径·不一样,摩擦力也不一样,跟各位学习。
GMT+8, 2026-11-4 10:36 , Processed in 0.218761 second(s), 23 queries .
