查看: 1275|回复: 4
[求助] 斜齿轮测绘求助
发表于 2010-3-28 10:49:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚单位来了台减速机,领导要求测绘下齿轮,由于工具只有一个卡尺和角度尺测量结果是公法线长22.2mm外径68.9mm螺旋角30度。谢谢那位高人能帮我算下参数呀,看看是不是还有别的尺寸我没有测量到,结果我计算的公法线长度和实际测量的长度差2mm
发表于 2010-3-28 15:00:43 |Error| 显示全部楼层
测量公法线必须有齿轮卡尺,三分手艺七分家伙哦
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
伴读书童 + 1 公司很少这样的机加件,所以并没有配备相应 ...
发表于 2010-3-29 20:40:18 |Error| 显示全部楼层
中心距也是要测量到的啊
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
伴读书童 + 1 谢谢帮助
发表于 2010-3-29 23:04:52 |Error| 显示全部楼层
方法:按齿厚估算一下模数(取标准模数),有外径68.9mm,螺旋角30度,齿数,估算当量齿数(找公式),对上就可以了。若是变位的就麻烦了:测好配对齿轮,量中心距。算两齿轮中心距是否相符,判定有无变位。不能相信每一个测量结果,因为有误差,加工还有误差那,按公式反复校对修改吧,调整螺旋角使计算外径与测量结果相符,相信计算结果(但和测量结果大致相符)。用测量公法线方法测小齿不准确。公法线、固定弦齿厚-固定弦齿高只是加工后齿轮的检测项目。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
伴读书童 + 2 谢谢帮助
发表于 2010-4-1 14:46:57 |Error| 显示全部楼层
1、齿轮的齿数是多少?得知齿数Z。
2、齿轮的全齿高是多少?可以推算出模数。
3、齿轮的螺旋角是30度(此为测量数据,有误差)。
知道以上三个参数,才可以知道齿轮的齿型,你量公法线,你知道跨几个齿吗?
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
伴读书童 + 2 谢谢帮助
GMT+8, 2026-11-4 03:08 , Processed in 0.292994 second(s), 29 queries .
