查看: 4604|回复: 8
[求助] 简单的问题
发表于 2007-4-9 22:46:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大 跪求 振动筛轴承有何特殊要求?(yah=15380
[ 本帖最后由 GMS-0000 于 2007-4-13 17:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-4-9 22:59:50 |Error| 显示全部楼层
yah 1538  不好意思啊  高手帮忙啊?
发表于 2007-4-10 09:21:58 |Error| 显示全部楼层
具体一点吧!一般要求大游隙!
发表于 2007-4-10 15:39:07 |Error| 显示全部楼层
C3下限C4上限,可调心轴承
发表于 2007-4-10 15:56:59 |Error| 显示全部楼层
用3G调心轴承,游隙也不可过大
 楼主| 发表于 2007-4-12 20:40:11 |Error| 显示全部楼层
我单位的YAH 1538 振动筛 两个星期坏了2盘轴承(型号 3528) 症状是 运行中有呜呜的响声,检查发现非电机侧轴承偏心轴承滚珠磨损,更换后声音消失,但运行36小时后有出现同样症状,更换后有好了,我估计是轴承的问题,由于资料不全,所以,上来问一下,希望,个位老大,帮忙啊?
发表于 2007-4-13 10:31:42 |Error| 显示全部楼层
发热吗?你设计的时候轴肩有空间吗?筛机加工的时候,侧板上的装振动器孔镗没有?两边侧板孔的水平同心度如何?请检测,然后上传,再解答
发表于 2007-4-13 17:11:06 |Error| 显示全部楼层
怎么能用35系列的轴承呢?应该用36系列的轴承才对呀,1538的筛子怎用28的轴承,3622足够了!把你的振动器的图纸传上来在具体讨论好吗?标准是1536的,你的筛子怎是1538?我的QQ527455617。TEL13909560298。
[ 本帖最后由 GMS-0000 于 2007-4-13 17:13 编辑 ]
发表于 2007-4-16 08:56:54 |Error| 显示全部楼层
建议
鄙人建议阁下用偏心块型筛可解决轴承问题?具体联系QQ:22736317
GMT+8, 2026-11-4 03:36 , Processed in 0.220756 second(s), 23 queries .
