查看: 943|回复: 11
[求助] 压力容器的计算问题,求求高人相助(急)
发表于 2010-3-27 15:55:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
用20R钢板制造一台压力容器,直径D1=1600mm,壁厚e=20mm,工作压力P=2.5兆帕,工作温度100-150℃,容器焊缝采用双面对接焊接,作局部无损探伤,试进行强度校核(在50℃下t=126兆帕,焊缝系数取0.85)
发表于 2010-3-29 09:11:10 |Error| 显示全部楼层
20R还能用嘛
发表于 2010-3-29 11:08:34 |Error| 显示全部楼层
按内压公式计算呀,没有腐蚀裕量,谁也不知道是否合格,况且还有补强等问题。
 楼主| 发表于 2010-3-29 14:35:53 |Error| 显示全部楼层
就按最简单的情况考虑吗,麻烦把过程写一下,等着急用呀
 楼主| 发表于 2010-3-29 14:39:47 |Error| 显示全部楼层
这是考试题目,帮忙计算一下
发表于 2010-3-29 16:15:22 |Error| 显示全部楼层
按照GB150中的公式算呀。
 楼主| 发表于 2010-3-29 18:34:27 |Error| 显示全部楼层
回复 6# whd15
    能不能帮忙计算一下,有解释更好。。。先谢过啦
发表于 2010-3-29 23:16:31 |Error| 显示全部楼层
基金布局暗潮涌动 加减法分歧备战大盘方向调整
近期股市小幅振荡,股市仍然在等待方向选择,基金仓位总体变化不大。虽然平均仓位变化轻微,但基金之间的操作分化仍然显著。在分歧面前,不同的基金公司、基金经理的风格显山露水。
德圣基金研究中心测算数据显示,各类以股票为主要投资方向的基金平均仓位基本保持平稳。可比股票型基金平均仓位为82.37%,相比前周微降0.7%;偏股混合型基金加权平均仓位为77.91%,相比前周微增0.15%;配置混合型基金加权平均仓位69.67%,相比前周微增0.12%。测算期间沪深300指数小幅上涨0.8%,被动仓位变化亦不明显。
上投摩根基金副总经理侯明甫表示,市场正在等待一个消息,从而选择方向,现在“要么守株待兔,要么与狼共舞”。如果政府最近宣布加息,对A股市场反而是个利好。
    上周加仓最明显的其中一家基金公司为金鹰基金。德圣统计显示,金鹰中小盘增仓8.03%,仓位从前周的72.51%大幅增至80.54%,属于仓位较重者。金鹰旗下另一只基金金鹰优选的仓位从76.84%大幅加仓5.65%至82.48%,同样属于较重者。此外,金鹰增长仓位也从77.35%上涨至78.88%。金鹰基金投资总监杨绍基上周也表达了看多观点:“‘两会’期间是政策的真空期,层出不穷的‘两会’讨论热点改善了投资者情绪,引发投资热点轮动出现,这在一定程度上支撑了市场。‘调结构’引出的支线将成为我们的投资主线,这条主线也将贯穿在我们即将发行的金鹰稳健成长股票型基金中,我们将按照‘三受益’原则,即确定受益、首先受益、直接受益,对在‘调结构’过程中受益的行业和企业进行分析、判断和投资。”从风格上看,金鹰基金风格较为激进果敢,以自下而上选股为主,曾挖掘了不少黑马股。其中,金鹰中小盘基金是最早一批针对中小盘投资风格的基金产品,据晨星统计,2008年金鹰中小盘在银河股票型基金当中排名第3、晨星排行榜上积极配置型基金中排名第5;2009年在晨星排行榜上标准混合型基金中排名第2。2010年截止3月5日,上证指数下跌7.79%,金鹰中小盘由于重仓中国医药、健康元、上海莱士等股票,在今年头两个月赢得了好成绩。2010年回报率1.53%,在晨星排行榜上74只标准混合型基金中排名第1。此外,据德圣统计,华夏、易方达等大型基金仓位仍保持在较高水平。
登录/注册后可看大图
发表于 2010-3-30 10:29:14 |Error| 显示全部楼层
计算(按有效厚度为20计)应力为101.25MPa,小于0.85倍的许用应力(=107.1MPa),合格
 楼主| 发表于 2010-3-30 17:24:15 |Error| 显示全部楼层
回复 9# whd15
    谢啦。。。算了一晚上,也是合格的
发表于 2010-3-31 10:49:06 |Error| 显示全部楼层
按照GB150中的公式算呀。
发表于 2010-4-27 09:19:50 |Error| 显示全部楼层
按照GB150中的公式,不合格
GMT+8, 2026-11-4 03:09 , Processed in 0.215847 second(s), 22 queries .
