查看: 2437|回复: 15
[讨论] 链式提升机链条
发表于 2010-3-27 01:15:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
链式提升机(双链)更换新链条后,链条沿轴向摆动撞击壳体,是什么原因?
发表于 2010-3-27 12:46:41 |Error| 显示全部楼层
新换的链条和原来的链轮不匹配,导致运转不平稳,链轮一起更换就好了,我去年处理过这类事情
发表于 2010-4-9 07:07:56 |Error| 显示全部楼层
张紧装置不好
发表于 2010-9-17 14:42:02 |Error| 显示全部楼层
链条太松动,装紧装置或者追重箱调节下。
发表于 2010-9-17 23:07:02 |Error| 显示全部楼层
看下链条是否有问题
发表于 2011-9-23 22:45:25 |Error| 显示全部楼层
回复 1# myhomesdbj
* F. e; U/ r6 f% z7 ~链轮一起更换,张紧装置不好
发表于 2011-9-24 07:34:42 |Error| 显示全部楼层
环链有累积误差导致2边链条不一样长,安装时我们都用笨办法,把离岸边链条接长后,放地上比较。
发表于 2011-9-24 14:11:56 |Error| 显示全部楼层
原因有多种,链条质量问题,斗子问题
发表于 2011-9-24 15:25:02 |Error| 显示全部楼层
注意链节距
发表于 2011-10-6 10:16:08 |Error| 显示全部楼层
中间不可以加导轨吗?
发表于 2011-10-6 15:03:39 |Error| 显示全部楼层
尾部张紧不平行
发表于 2011-11-25 00:44:22 |Error| 显示全部楼层
造成这种情况的原因很多,大致总结几点:% g% H2 H: X" x2 ]; ]
1.安装前检查链条节距累计误差是否在允许范围内,可进行2长条比对,最好按照厂家标号组装。7 i3 S% }$ e5 @3 S
2.检查料斗是否变形扭曲。
6 ~: h4 ?$ t# i. Y! ~; r3.用水平仪检查头轴是否水平。
! V5 K" b7 d* R+ b1 z$ G4.悬挂铅垂线检查头尾链轮的不直度及扭曲度,不直度及扭曲度不得超过2mm。2 C# y. z' ^2 F7 h8 b8 f( y
5.悬挂铅垂线检查斗提壳体是否扭曲。/ D2 C, l- U6 e. t
6.检查尾轴是否弯曲。
发表于 2011-11-25 08:23:55 |Error| 显示全部楼层
应该是链条质量问题,把链条接好后平放在空地上,看看是否存在盘弯、扭曲现象。
发表于 2011-11-25 08:24:34 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-11-25 08:30:07 |Error| 显示全部楼层
同意6楼,链轮与链条一同更换
GMT+8, 2026-11-1 11:16 , Processed in 0.248965 second(s), 23 queries .
