查看: 1658|回复: 2
[文章] 什么是回转驱动
发表于 2010-3-26 20:07:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
回转驱动是什么
 回转驱动主要是由蜗杆、回转支承、壳体、马达等部件构成,回转驱动跟传统的回转类产品相比,具有运行平稳,高扭矩输出,高效率,安装简便、易于维护等特点。是一种新型的回转减速类产品,其核心部件采用回转支承,蜗杆相结合,因此可以同时承受轴向力、径向力、倾翻力矩。广泛使用于重型平板运输车、集装箱起重机、随车吊、高空作业车、太阳能跟踪发电系统等工程机械及新能源领域。
更多关于回转驱动的介绍:http://xnycn.net/viewthread.php?tid=254&extra=page%3D1
主要分为以下几种结构形式
双排异径球式回转支承
  双排球异径球式回转支承由上、下双排钢球,内、外套圈,隔离块和润滑及密封装置所组成。为了使回转支承在主机上安装以前,能够成为一个完整组件,需要在圆周上配备几个使上、下套圈相互结合起来的连接螺栓。为了调整回转支承的游隙,在装配时通过配磨端面来确定游隙。
三排滚柱回转支承
  三排滚柱式回转支承,是一种具有高承载能力的回转支承,主要应用于负荷较大的作业场合。由三个套圈组成,其中上、下套圈之间存在调整垫片,用以调整轴向游隙上、下两排滚柱水平分布,用以承受来至两个方向的轴向力以及倾翻力矩。径向力则是由垂直布置的第三排滚柱承受。
单排四点接触球式回转支承
  单排四点接触球式回转支承,具有一排钢球作为滚动体,钢球之间有单个隔离块。内、外圈为整体式,通过装填孔来装入钢球。钢球与滚道四点接触,能同时承受轴向力、径向力和倾翻力矩。
  单排交叉滚柱式回转支承
单排交叉滚柱式回转支承与四点接触球式回转支承相似,只有一排滚动体,滚动体为短圆柱滚子;相邻滚柱的轴线成90°交叉排列;内、外圈各有两条滚道,滚道断面为直线形。其中一半滚柱承受向下的轴向力,一半承受向上的轴向力。
轻型法兰回转支承
  轻型法兰回转支承具有与普通回转支承相同的结构形式,不同的是此类回转支承内外圈的截面为‘L’型。通常此类回转支承的装配高度不是很高,轻便的设计使得轻型法兰式回转支承被广泛应用于食品机械、灌装机械而、环保机械。此外,我厂还根据不同用户的需求,对此类产品进行改造升级,使得内、外圈分别为两段,因此用户不必对主机做大范围的修整,就可以实现对回转支承备件的更换,这种新型回转支承被称为NFB哈夫式回转支承。
   挂车转盘
 根据现行的JT/T651-2006标准,引进国外生产同类产品的先进工艺研发而成的。传统的挂车转盘,滚道部分不进行淬火处理,在实际使用中滚道很容易磨损,最终造成使用寿命缩短。为了提高滚道部分的耐磨性,我厂对所有的产品全部进行滚道硬化,硬度值可以达到HRC40~62以上(与材料有关)。这使得我厂产品无论从承载性、耐磨性、以及使用寿命上都有大幅度的提高,是其它同类产品无法超越的。
由于核心部件采用回转支承,因此可以同时承受轴向力、径向力、倾翻力矩。NFB回转驱动跟传统的回转类产品相比,具有安装简便、易于维护、更大程度上节省安装空间。该产品可以广泛使用于重型平板运输车、集装箱起重机、随车吊、高空作业车、巡日太阳能发电系统等工程机械及新能源领域。
双排异径球式回转支承
三排滚柱回转支承
挂车转盘
轻型法兰回转支承
  轻型法兰回转支承具有与普通回转支承相同的结构形式,不同的是此类回转支承内外圈的截面为‘L’型。通常此类回转支承的装配高度不是很高,轻便的设计使得轻型法兰式回转支承被广泛应用于食品机械、灌装机械而、环保机械。此外,我厂还根据不同用户的需求,对此类产品进行改造升级,使得内、外圈分别为两段,因此用户不必对主机做大范围的修整,就可以实现对回转支承备件的更换。
    希望通过以上简单介绍对大家有所帮助,更多详细请关注中国新能源联盟 :   www.xnycn.net  ,一个关注新能源发展的论坛
 楼主| 发表于 2010-3-27 22:42:12 |Error| 显示全部楼层
好帖支持,自己顶下
发表于 2010-3-28 15:21:05 |Error| 显示全部楼层
好贴。支持楼主,继续努力
GMT+8, 2026-11-4 03:55 , Processed in 0.287795 second(s), 32 queries .
