查看: 3344|回复: 28
[文章] 气箱脉冲袋式除尘器常见问题和解决措施
 火   [复制链接]
发表于 2010-3-26 09:34:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1.存在问题
1)排灰系统
输送机中间采用吊瓦联接2个螺旋短轴,使用中经常出现:
① 在除尘器回灰量较大时,常发生堵料,
② 联接中间轴与2个螺旋短四的M14×50螺栓易松动或被剪断,
③ 吊瓦中间轴因工作在粉尘环境中,中间轴磨损快,
④ 螺旋输送机安装在灰斗内,出现故障时维修时间长,作业环境差.
2)花板
花板在气箱脉冲袋除尘器中起固定滤袋、与滤袋形成密封、隔开袋室和箱体的作用。在除尘器的维护中,常常忽视花板对除尘器收尘效果的影响。该除尘器花板的缺陷表现在:
① 设计、制作花板的钢板厚度薄,花板刚性差,安装、使用中花板发生变形。脉冲喷吹清灰过程中发生振颤,
② 花板孔边棱多,滤袋袋口在使用过程中易磨损。另外,花板孔周边形状不规则,在滤袋口与花板孔间存在微小间隙,粉尘易从间隙中通过,进入箱体的净气室中,使除尘器失去除尘作用,
③ 花板中下支撑钢板的焊渣、焊瘤,恰好在花板孔边缘,滤袋清灰时受到摩擦,易磨损滤袋,减少滤袋使用寿命。
3)袋笼
袋笼作为滤袋的支撑部件,主要是防止滤袋在过滤含尘气体时受负压过度收缩,从而失去过滤作用。
其主要缺陷有:
① 配套袋笼袋口无保护圈,在检查、更换滤袋时很容易踩坏或损伤滤袋,
② 袋笼钢丝除尘骨架表面毛刺多易损伤滤袋,焊点存在锐边或焊接不牢固,在使用过程中易开焊,袋笼易变形,
③ 袋笼骨架为涂漆工艺,表面粗糙,滤袋易粘附在袋笼上,更换困难。
4)滤袋
安装、使用过程中存在的问题有:
① 在安装过程中滤袋被损伤,大大缩短除尘滤袋的使用寿命,特别是在生产矿渣水泥时,表现更为明显,
② 安装质量不符合要求,未按规定的方法与要求安装滤袋,滤袋口未完全卡入花板孔内或滤袋被溥衍地摆放在花板上,使用时滤袋掉落或粉尘经由花板孔进入箱体,从而使除尘器失去作用,
③ 制作滤袋的材质不统一,备用滤袋的来源不一,不能保证滤袋的质量,
④ 花板设计不完善或制造质量差,滤袋在使用中与花板孔的棱边摩擦,缩短滤袋的使用寿命,
⑤ 由于经验不足,经常将滤袋用水清洗后在使用,造成除尘布袋对粉尘的筛滤,碰撞,钩附,扩散作用减弱,阻力增加,
5)漏风
该除尘器的漏风点有:
① 上部检修门密封胶条脱落,密封不严,导致大量外界气体进入,
② 净气室周边与含尘气体之间的隔板,
③ 进气室与净气室隔板焊缝气密性差,含尘气体直接进入净气室。
6)压缩空气及压缩空气管路
该系统常见的故障:
① 储气罐到各气缸、电磁脉冲阀等用气点的管路接头漏气,
② 储气罐压缩空气达不到脉冲喷吹所需的喷吹气压,
③ 压缩空气中含有杂质和油水,品质达不到保障
7)提升阀
常见的故障
① 提升阀阀板动作不到位,反吹时,阀板与花板出风口有缝隙,
② 提升阀动作行程过大,导致阀板变形,
③ 阀板锁紧螺母在阀板反复运动后,松动脱落,
④ 阀板与花板间密封橡胶老化,脱落,阀板关闭不严,除尘器喷吹效果降低,
⑤ 提升气缸设计选型偏小,除尘器工作负压较大时,提升能力不足。
8)清灰控制
除尘器采用定时清灰方式,清灰顺序为1室至几个室逐个进行.各室消灰间隔时间为3min,几个袋室轮流需要N室×3min,,而至下一个循环几个室轮流下来时间间隔很长,由于小循环的1个周期和每个大循环之间的间隔都过长,对除尘器的收尘效果产生不利影响.
 楼主| 发表于 2010-3-26 09:35:43 |Error| 显示全部楼层
3解决措施
1) 排灰系统
用FU270×10500链式输送机替代原除尘器的螺旋输送作为袋除尘器的排灰系统,输送能力,能够满足生产需要.改造后,设备易损件少,运行可靠,维修工作量少,因FU链式输送机置于除尘器灰斗外部,检查维护方便,
2) 花板
更新花板,采用厚度的钢板,冲压成型压延滚压工艺制作,去除飞边毛刺,保证花板的平面度,表面粗糙度为12.5及尺寸公差∮133±0.1,为了增加花板的刚性,在每室花板底部宽度方向均布加强筋.在加强筋焊接,花板与隔板的焊接过程中为防止花板受热变形,均采用了细焊条,小电流焊接工艺,同时保证焊接的气密性及花板的平面度.
3) 袋笼
重新设计改装袋口,作用在袋笼上的力由除尘骨架架口传递给花板,由花板受,滤袋不在受力的作用,不易被踩落,同时,袋笼型的封闭,将袋口保护在内,使袋口不被烫伤,踩折或被其他尖锐物品损伤,保护了滤袋,并对袋笼表面的凸起部位进行了打磨修整,达到了良好的效果.
4) 滤袋
① 为防止滤袋被踩压,划折,要求每安装好一个滤袋,就装一个袋笼,
② 避免壳体局部漏风,造成在负压作用下的高速气流被滤袋产生冲刷而损坏该处的滤袋,
③ 必须适时更换破损的滤袋
④ 滤袋长期使用后,滤料层内积聚的细微粉尘会使其透气性降低,当影响系统用风时,也应更换新滤袋,
⑤ 对于备用滤袋应保证质量,在安装前要注意检查袋口的凹部尺寸是否够深,并严格要求安装滤袋,滤袋口捏成凹状放入.
5) 密封装置
① 在除尘器的非标准件结合处做好密封,尽量采用焊接,在可拆卸结合面做好密封,采用密封胶代替传统的密封胶加固材料的密封办法,具有良好的密封效果,在选用密封胶时,要注意选择化学稳定性好,耐高温,抗老化,干性可剥离和使用方便的产品,
② 加强管理和对除尘器的日常维护,发现漏风点及时处理.
6) 压缩空气及压缩管路
对压缩空气管路接头处的密封采用缠麻,缠绕生料带或涂抹泰螺纹锁固胶等措施,保证管路接头不漏气.对除尘器使用的压缩空气做到:
① 气体压力在规定值,
② 压缩空气净化处理.在除尘器储气罐到各脉冲阀,提升气缸的管路上加装气源三联体并定期放水,以分离压缩空气中的油和水,保证脉冲阀的喷吹压力在规定值,
③ 在整个收尘系统中另外加装储气罐,以保证压缩空气的用量和稳定均衡的压力.
7) 脉冲阀,提升阀
可通过调整提升阀来实现对阀板动作位置调整.电磁气缸为缓冲式,要求在阀板关闭到达闭合位置时,气缸应进入缓部区,否则应调节器节阀板上两侧的螺母。气缸的运动速度可通过气缸两端的节流螺栓进行调节,要求提升阀关才时间不大于2S,最好1S以内,开启时间可适当调慢些。通过调整三连体上的减压阀来保证提升气缸压缩空气的压力,同时为减少阀板的变形及增加阀板与出气口间的密性,密封用橡胶材料应采用耐温材料,防止橡胶在高温下老化。
在使用过程中脉冲阀双膜片应保证压缩空气的质量,防止膜片孔在使用中堵塞。此外,对于脉冲阀,电磁阀不动作时还应考虑电磁线圈是否烧坏。
8)清灰控制:
针对脉冲清灰周期及脉冲阀喷吹动作顺序对除尘器的影响,重新调整了清灰周期及脉冲阀喷吹动作顺序,改进后除尘器各室清灰时间间隔56S,除尘器几个袋室进行1次完整的清灰需要Nmin,至下1个循环开始的时间间隔为3min,清灰时间的缩短,使附在滤袋上的粉尘被及时的抖落下来,不仅改善了除尘器的工作情况,也有利于整个除尘系统的工况的改善及稳定。
发表于 2010-3-27 11:09:22 |Error| 显示全部楼层
太好了,可以为以后在工作中出现的问题做一个参考!
发表于 2010-3-27 15:24:42 |Error| 显示全部楼层
介绍很详细啊,多谢楼主的分享
发表于 2010-3-28 21:19:11 |Error| 显示全部楼层
谢谢分享
好资料
再次感谢
发表于 2010-3-29 10:05:11 |Error| 显示全部楼层
谢谢分享,讲得比较具体实用
发表于 2010-3-31 11:37:29 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主免费分享。好人啊。
发表于 2010-4-8 08:49:07 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享,正需要这方面资料
发表于 2010-4-8 20:20:14 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,这些东西都很有参考价值
 楼主| 发表于 2010-4-9 19:25:27 |Error| 显示全部楼层
大家有空多讨论,多补充
发表于 2010-4-10 09:08:41 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-7-6 09:03:16 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享,这些东西都很有参考价值,正需要这方面资料
发表于 2010-7-8 10:04:42 |Error| 显示全部楼层
好好,分享快乐
发表于 2010-7-8 10:58:34 |Error| 显示全部楼层
写的很详细 拜读之
发表于 2010-7-13 22:56:03 |Error| 显示全部楼层
介绍很详细啊,多谢楼主的分享
GMT+8, 2026-11-1 19:25 , Processed in 0.229930 second(s), 21 queries .
