楼主: glocier
[求助] 工装夹具定位件的标准
 荐  火... [复制链接]
发表于 2011-7-12 14:14:39 |Error| 显示全部楼层
不能完全照本本
发表于 2011-7-18 14:23:44 |Error| 显示全部楼层
多看,总结一套自己的标准,这样就可以了
发表于 2011-7-21 12:46:29 |Error| 显示全部楼层
有人曾经说过,其实地上并没有路,走的人多了便形成了陆。标准也一样,兵无常法,水无常形。好用、适用就是夹具的设计标准。
发表于 2011-7-21 21:59:05 |Error| 显示全部楼层
有手册,但是具体的还要自己来定,毕竟夹具是辅助作用,而且每种产品的规格及结构都不一样,就像楼上所说,越复杂越要设计越没有标准,唯一的标准就是适用可行,只要不偏离这个标准,设计出来的就是好的,当然还要考虑成本及工艺等
发表于 2011-8-23 08:32:07 |Error| 显示全部楼层
象太极拳一样  没有固定的招式
 楼主| 发表于 2011-11-1 08:28:15 |Error| 显示全部楼层
确实不需要标准件
都自己加工 热处理
发表于 2011-11-3 11:34:25 |Error| 显示全部楼层
顶!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-11-10 17:43:15 |Error| 显示全部楼层
能做出产品,又稳定的夹具,不要什么标准
发表于 2011-11-11 08:53:38 |Error| 显示全部楼层
自己的夹具就自己定,我是这样认为的。当然有标准更好。。。。
发表于 2011-11-11 10:20:29 |Error| 显示全部楼层
支撑块首先根据工件的夹紧支撑要求安置位置,其次根据夹具各零件之间的位置关系来决定外形,建议原则上支承高度小于50mm。定位销的大小根据工件的定位孔要求及加工内容的位置公差等要求来定,定位销间距原则上1/3-1/5定位销孔间距。
发表于 2011-12-22 09:07:18 |Error| 显示全部楼层
标准件查标准手册,非标要根据实际产品的情况设计的。
发表于 2011-12-23 09:21:10 |Error| 显示全部楼层
工装夹具属于非标,常用的公差配合是基础.
发表于 2011-12-31 11:48:06 |Error| 显示全部楼层
这个应该可以根据不同的加工零件,自行设计的
发表于 2012-1-9 15:24:45 |Error| 显示全部楼层
工装是非标部件,没有什么标准,做他只是为了要达到标准。
发表于 2012-1-13 09:50:32 |Error| 显示全部楼层
根据自己的要求和功能自行设计.
GMT+8, 2026-11-4 12:43 , Processed in 0.165601 second(s), 16 queries .
