- 12
- 20
- 2009-10-26
要这个是吧,你看看全不?
1、对象特性
ADC , *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”)
CH , MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)
MA , *MATCHPROP(属性匹配)
ST , *STYLE(文字样式) <BR< p>
COL , *COLOR(设置颜色)
LA , *LAYER(图层操作)
LT , *LINETYPE(线形)
LTS , *LTSCALE(线形比例)
LW , *LWEIGHT (线宽)
UN , *UNITS(图形单位)
ATT , *ATTDEF(属性定义)
ATE , *ATTEDIT(编辑属性)
BO , *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)
AL , *ALIGN(对齐)
EXIT , *QUIT(退出)
EXP , *EXPORT(输出其它格式文件)
IMP , *IMPORT(输入文件)
OP ,PR *OPTIONS(自定义CAD设置)
PRINT , *PLOT(打印)
PU , *PURGE(清除垃圾)
R , *REDRAW(重新生成)
REN , *RENAME(重命名)
SN , *SNAP(捕捉栅格)
DS , *DSETTINGS(设置极轴追踪)
OS , *OSNAP(设置捕捉模式)
PRE , *PREVIEW(打印预览)
TO , *TOOLBAR(工具栏)
V , *VIEW(命名视图)
AA , *AREA(面积)
DI , *DIST(距离)
LI , *LIST(显示图形数据信息
2、绘图命令:
PO , *POINT(点)
L , *LINE(直线)
XL , *XLINE(射线)
PL , *PLINE(多段线)
ML , *MLINE(多线)
SPL , *SPLINE(样条曲线)
POL , *POLYGON(正多边形)
REC , *RECTANGLE(矩形)
C , *CIRCLE(圆)
A , *ARC(圆弧)
DO , *DONUT(圆环)
EL , *ELLIPSE(椭圆)
REG , *REGION(面域)
MT , *MTEXT(多行文本)
T , *MTEXT(多行文本)
B , *BLOCK(块定义)
I , *INSERT(插入块)
W , *WBLOCK(定义块文件)
DIV , *DIVIDE(等分)
H , *BHATCH(填充)
3、修改命令:
CO , *COPY(复制)
MI , *MIRROR(镜像)
AR , *ARRAY(阵列)
O , *OFFSET(偏移)
RO , *ROTATE(旋转)
M , *MOVE(移动)
E , DEL键 *ERASE(删除)
X , *EXPLODE(分解)
TR , *TRIM(修剪)
EX , *EXTEND(延伸)
S , *STRETCH(拉伸)
LEN , *LENGTHEN(直线拉长)
SC , *SCALE(比例缩放)
BR , *BREAK(打断)
CHA , *CHAMFER(倒角)
F , *FILLET(倒圆角) <BR< p>
PE , *PEDIT(多段线编辑)
ED , *DDEDIT(修改文本)
4、视窗缩放:
P , *PAN(平移)
Z+空格+空格 , *实时缩放
Z , *局部放大
Z+P , *返回上一视图
Z+E , *显示全图
5、尺寸标注:
DLI , *DIMLINEAR(直线标注)
DAL , *DIMALIGNED(对齐标注)
DRA , *DIMRADIUS(半径标注)
DDI , *DIMDIAMETER(直径标注)
DAN , *DIMANGULAR(角度标注)
DCE , *DIMCENTER(中心标注)
DOR , *DIMORDINATE(点标注)
TOL , *TOLERANCE(标注形位公差)
LE , *QLEADER(快速引出标注)
DBA , *DIMBASELINE(基线标注)
DCO , *DIMCONTINUE(连续标注)
D , *DIMSTYLE(标注样式)
DED , *DIMEDIT(编辑标注)
DOV , *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)
6.常用CTRL快捷键
【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性)
【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心)
【CTRL】+O *OPEN(打开文件)
【CTRL】+N、M *NEW(新建文件)
【CTRL】+P *PRINT(打印文件)
【CTRL】+S *SAVE(保存文件)
【CTRL】+Z *UNDO(放弃)
【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切)
【CTRL】+C *COPYCLIP(复制)
【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴)
【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉)
【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉)
【CTRL】+G *GRID(栅格)
【CTRL】+L *ORTHO(正交)
【CTRL】+W *(对象追踪)
【CTRL】+U *(极轴)
7.常用功能键
【F1】 *HELP(帮助)
【F2】 *(文本窗口)
【F3】 *OSNAP(对象捕捉)
【F7】 *GRIP(栅格)
【F8】 *ORTHO(正交) |
