查看: 5186|回复: 22
[求助] 滚筒静平衡的检验方法
 火 [复制链接]
发表于 2010-3-25 21:36:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
滚筒静平衡的检验方法
滚筒静平衡的检验方法.rar
730 Bytes, 下载次数: 220
发表于 2010-3-25 21:59:23 |Error| 显示全部楼层
谢谢分享!不知是什么文献上摘录下来的,可否告知!谢谢!
发表于 2010-3-26 08:28:02 |Error| 显示全部楼层
楼主贴个图好吗,看看里面有什么新颖的设计,楼主能简单介绍一下吗
发表于 2010-11-8 09:03:12 |Error| 显示全部楼层
很好,也很实用,帮楼主贴上来了
驱动和改向滚筒静平衡计算和试验方法
静平衡检测要求应符合下式:
   P〈=[P] kg
   式中:P-----检测不平衡重量 kg
     [P]-----不平衡重量许用值,kg;
     [P]=40*W/V kg
      W----滚筒滚动体的总质量,kg;
      V----皮带带速,mm/s;
     当检测结果为P〈=[P]时不必进行平衡施工,反之则进行平衡施工。
  静平衡实验的方法:
1、 采用型钢制作两条滑道,要求滑道上表面水平,其间距能满足将滚筒的两侧轴放到上边的要求。
2、 将滚筒放到滑道上。
3、 由于存在重心偏移滚筒发生转动。
4、 根据计算的[P]值制作试块。
5、 将试块焊接到已经转动后的滚筒的上部边缘上。
6、 焊接后在将滚筒放到滑道上,若此时滚筒焊接试块的一点转到下面,则可取下试块,滚筒不加调整即可满足要求。若加上试块放到滑道
上后相对角度位置未发生变化,说明重心偏移过大,此时需加以调整,进行平衡施工,在现在位置的上部滚筒轮辐出靠近筒皮处筒的两短开
孔插入圆钢后焊接,焊后再重复上述试验直到满足前述条件。
发表于 2010-12-15 09:12:02 |Error| 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主能够分享了
发表于 2011-2-26 21:19:28 |Error| 显示全部楼层
各位贴个图呗
发表于 2011-3-1 15:58:09 |Error| 显示全部楼层
最好先发张图片我们好好学习一下,不过还是顶了!
发表于 2011-7-6 16:16:36 |Error| 显示全部楼层
请问有简图吗?
发表于 2011-8-17 10:14:25 |Error| 显示全部楼层
这个可操作性很强,但经过实验,检测不平衡重量比-不平衡重量许用值要小很多,但滚筒还是会偏转啊。如何和客户说明啊?
发表于 2011-9-9 16:11:26 |Error| 显示全部楼层
我们公司申办煤安,有用到这个实验,是一个受检项目!
发表于 2011-9-10 17:21:14 |Error| 显示全部楼层
回复 4# 萧萧雨
    非常感谢,这样直接看比较方便
发表于 2011-9-14 21:57:29 |Error| 显示全部楼层
了解,多谢分享。
发表于 2011-9-19 15:48:37 |Error| 显示全部楼层
不错,下了学习了
发表于 2012-3-14 10:38:08 |Error| 显示全部楼层
4楼给的内容:静平衡检测要求应符合下式:
   P〈=[P] kg
   式中:P-----检测不平衡重量 kg
     [P]=40*W/V kg
      W----滚筒滚动体的总质量,kg;
      V----皮带带速,mm/s;
我认为这里的P和 [P]的单位有问题,应该是g,不是kg。许多网站都是kg,可以试算一个,举例:
滚筒质量2500kg,带速2.5m/s,计算的许用不平衡质量是40000kg,这也太大了,应该是40kg还差不多。各位大虾认为我说的对吗?
发表于 2012-10-15 16:46:13 |Error| 显示全部楼层
下载了看看,谢谢分享。
GMT+8, 2026-11-1 18:39 , Processed in 0.297244 second(s), 30 queries .
